Stránka 1 z 1
Kontrolka Oleje
Napsal: 11.03.2013 19:38
od Houmi
Zdravym pri studenem startu zhasne Kontrolka Oil cca po 6-8s je to normalka nebo zacina mejt cerpadlo vuli a malo maze ?
Dekuji za odpoved
Re: Kontrolka Oleje
Napsal: 11.03.2013 19:41
od phofy
A když máš teplý motor tak ti taky zhasne takhle pozdě? Nemáš měněnej filtr?
Re: Kontrolka Oleje
Napsal: 11.03.2013 19:45
od Houmi
Teply to zhasne hned jen studenej start Oil ma cca 8Tis do intervalu
Re: Kontrolka Oleje
Napsal: 11.03.2013 20:07
od Jardak
Vyměň olejovej filtr. Pravděpodobně netěsní zpětná klapka a při deším odstavení odteče olej z filtru. Co tam teď máš za filtr (značku)?
Re: Kontrolka Oleje
Napsal: 11.03.2013 20:08
od phofy
Mě to dělá podobně, ale nevím čím to je :( jestli hustotou oleje :nixw:
Re: Kontrolka Oleje
Napsal: 11.03.2013 20:15
od Houmi
Filtr je Tam Purfix nebo jak se mu nadava a Oil tam je 5W30 Mobil Super 3000
Re: Kontrolka Oleje
Napsal: 11.03.2013 20:17
od phofy
A já mám UFI, jakej dával ford jako originál?
Re: Kontrolka Oleje
Napsal: 11.03.2013 20:28
od Jardak
Jj přesně tohle mi filtr Ufi taky jednou udělal,od tý doby ho nemám rád. Dávam Man,zatím mě nezklamal...
Re: Kontrolka Oleje
Napsal: 11.03.2013 20:33
od phofy
Fakt jo :dih: ach bože to jsou problémy a je to nějak na škodu, že to takhle dýl svítí? Nebo je to hodně velkej problém?
Re: Kontrolka Oleje
Napsal: 11.03.2013 20:48
od EL
Olejový filtr jedině originál Ford. Pozor na palivový filtr, dávat doporučený filtr výrobcem. Předejdete tak mnoha problémům.
Re: Kontrolka Oleje
Napsal: 11.03.2013 20:54
od phofy
Palivový mám samozřejmě originál a jakej je originál olejový filtr?
Re: Kontrolka Oleje
Napsal: 11.03.2013 21:07
od stano.
Pocas tej doby je slabo/vobec mazany motor. A kedze je studeny, olej steceny dole, ide pekne kov na kov.
Re: Kontrolka Oleje
Napsal: 11.03.2013 21:16
od EL
Olejový filtr pro Ford Focus 2 - 1.8 TDCI - FOMOCO EFL 913 , 1 339 125, 4M5Q 6714 CA.
Re: Kontrolka Oleje
Napsal: 11.03.2013 21:50
od Jardak
Bacha na to 1,8 TDCi ve FF 1 má jinej olejovej filtr než 1,8 TDCi ve FF 2.
Naftovej je vhodný dávat samozřejmě origo Delphi (i když ford dává bosche). Výběr vzduchovýho a olejovýho filtru není kritický,je ale vhodný dávat kvalitnější značky,třeba výše zmíněný Man.
Re: Kontrolka Oleje
Napsal: 11.03.2013 22:02
od lucky.jack
edit
