Porucha motora 1,6 Tdci 66kw
Nazdar. Mám Ford Focus Combi rok výroby 6.5.2008 je to 1,6 Tdci 66kw, má najazdené asi okolo 150 000 km, pravidelne servisované.
Pred nedávnom začal, Ford robiť problémy na počítači vyhodilo chybu engine malfunction a acceleration reduced, pričom sa prístrojovka rozsvietila ako vianočný stromček, otáčky padli na nulu a auto nechcelo ísť, po chvíle sa rozbehlo a potom sa to takto striedalo raz išlo raz nie.
Zobral som auto na diagnostiku, pričom vyhodilo že sú zlé čidlá na spojkovom pedály a taktiež na brzdovom. Čidlá sa objednali, vymenili a auto šlo ako nové. Na druhý deň ráno auto zase začalo robiť presne to istí ako predtým. Auto som doma odstavil. Na druhý deň keď som chcel ísť do servisu auto už nechcelo ani naštartovať, pričom písalo chybu engine malfunction. Auto som teda odtiahol do servisu. Ako sa auto napojilo na diagnostiku, bez problémov naštartovalo. Na diagnostike ukázalo že auto nemá žiadnu chybu, taktiež sme sa previezli so zapojenou diagnostikou po meste a všetko v poriadku tlak turba a ostatné veci boli všetko v norme. S autom som celý deň jazdil bez žiadnych problémov, pričom večer znova to isté chyba engine malfunction a po príchode domov už auto nechcelo zase naštartovať.
Prosím o Vaše rady lebo neviem, čoho sa chytiť auto nebolo nikdy búrané a ani zatopené, diagnostika nevyhadzuje žiadne chyby. Ďakujem za Vaše rady.
Re: Porucha motora 1,6 Tdci 66kw
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 86&t=25300 mozno nieco take ?
Až na menšie detaily, je to asi ten istý problém díki za usmernenie už len nájsť niekoho nazápadnom Slovensku, kto mi zoženie nové budíky a vymení to.
- Marod22
Nechcem zakladať novú tému, tak to dám sem. Dnes mi padla do oka táto hadička ktorá nikam nevedie. neviete od čoho je? Nemala by byť niekde ukončená?
mela by byt zapojena do filtrboxu .
- Marod22
Aha, skúsim pozrieť kde. A k čomu slúži?
- lucky.jack
Přefuk z turba. V podstatě zas tak nevadí, že to není zapojený. Ale nemělo by se to nikde moc bimbat
Mezi filtrbaoxem a tou vlnitou hadicí je malá trubička. V místech co je váha vzduchu. Eventuelně by turbo mohlo nasát nějakou nečistotu, protože je to až za filtrem vzduchu...
- Marod22
Aha,tak to ju radsej necham odpojenu. Akurat ju skusim pripevnit. Vdaka
