Seřízení ruční brzdy MK3 ???
sad_exx
Příspěvek od sad_exx » 09.03.2013 22:59
Zdravím měl bych otázečku někde na foru jsem četl že ručka nejde seřídit na mondeu mám ST220 (2004, kotuče předek i zadek) auto mám asi měsíc a puvodní majitel říkal že lanovody měnil cca před půl rokem. (dal k tomu i fakturu). ale ručka dá se řict nebrzdí vubec. (když ji zvednu a pustim slyším jakoby lanko mlátilo o vyfuk nebo nějaký plechový kryt s toho soudím že je úplně volné. Na netu jsem něco našel ale je to jako hledat jehlu v kupce sena, zamichané vše od MK1 -2- 3 focusy atd... Ocenil bych nějaký návod a přinejlepším osobní zkušenost.
Díky moc za rady :)
Vito SoT
Re: Seřízení ruční brzdy MK3 ???
Příspěvek od Vito SoT » 09.03.2013 23:20
Kdysi jsem mel podobny problem a zjistil jsem, ze stelovat nejde. Ten brzdic se zadrhava. Parkrat jsem ho oddelal a rozhybal, ale pak jsem se na to vybodnul a zvyk jsem si, ze rucka nemaka :oops:
Ford Focus 1.8 Zetec 2008
davemomo
Příspěvek od davemomo » 10.03.2013 10:11
jaktože nejde :?: , štelování nenzávit kde to záviti na třmenu, ale na lanovodu ručky, musíš sundat ten hliníkovej plech, co stíní teplo od vejfuku, je to zhruba tam kde máš v kabině páku, tam najdeš spojení lanovodů třmenů a lanovodu páky, na lanovodu páky máš závit, tam si to přitáhni.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 10.03.2013 10:23
Do určitýho data to mělo nějakej samostav...
davemomo
Příspěvek od davemomo » 10.03.2013 10:28
jojo tušim do konce 2002, ale myslim že to je na třmenu, tam by měla ta ručka fungovat, tak že ji zatáhneš při držení nomální brzdy
djdekl
Příspěvek od djdekl » 10.03.2013 10:30
Bylo to u paky rucky a pak se to menilo komplet nova paka...
davemomo
Příspěvek od davemomo » 10.03.2013 13:24
jojo máš pravdu, todle ale nebude jeho problém, má 2004
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
