mám problém při startování, motor občas nechtěl naskočit, dlouho to točilo a jen tak skákal a nechtěl se chytit. Tak jsem s tím dojel do BestDrivu na diagnostiku, tam našel nějakou neznámou chybu a že to prej asi budou svíčky (což si myslím taky, níže uvedu proč) nebo žhavící skřínka či co. Nicméně jsem mu řekl, že mu to tam ještě s pár ukonama odveze můj otec až odjedu na hory = domluvili jsme se. Otec mi na hory píše, že v servisu začali spekulovat o tom jestli to nebudou vstřiky, nebo špatnej tlak ve válcích. Auto 1) nekouří 2) táhne i na 4ku do kopce krásně 3) kontrolka žhavení zhasíná i v -4°C za půl sekundy 4) když to nažhavím na 5-6x tak to chytne normálně (kromě dneška, už to dělám tak týden a fungovalo to vždy, dnes ráno se mu ani na po 6x nechtělo a přišlo mi jak když chvilkama se točí jen startér. Díky za rady a případně kam s tím v Praze dojet abych nepodstoupil šaškárnu jako u BestDrive. Nehledě na to, že mi dali větší gumy než jsem si objednal, takže fakt nedoporučuju.
Žhaviče/Startování/BestDrive
- Forbes69
Čau FoFáci,
FoFo I. 1.8 TDCi Ghia 2002
- Jardak
Re: Žhaviče/Startování/BestDrive
U mýho auta se doba žhavení v -4 °C už prodlužuje,kontrolka zhasne jen o chvilku dřív než ostatní kontrolky,takže bych prověřil čidlo teploty.
Chtělo by to pořádnou diagnostiku a někoho kdo to sní umí.
Auto nepozná vadnou žhavící svíčku,chtělo by je tedy zkontrolovat a taky jestli jde proud až na svíčky. Že žhavení trvá podstaně dýl než svítí kontrolka žhavení je ti doufám známo.
- Forbes69
Ohledně toho čidla teploty, nevyznám se v tom moc, ale tohle se děje i v momentě kdy je auto zahřáté.
- Jardak
Tobě to tedy nestartuje ani zahřátý? To by mohlo způsobovat čidlo vačkovýho hřídele.
kut
Kdyby náhodou,tak čidlo jse mě válí v garáži z mého zadřeného motoru((
ty mas na tddi cidlo vačky ?kut píše:Kdyby náhodou,tak čidlo jse mě válí v garáži z mého zadřeného motoru((
- ajvn
Trochu to oživím - taky mám pocit, že kontrolka žhavení i v teplotách kolem -4 st. jen problikne, žhavím ale už automaticky 2x, takže starty jsou ok, ale jak to tady čtu, tak by to asi také vypadalo na vadné čidlo teploty chladící kapaliny ( je to to samé, jak tu píšete, že je to čidlo teploty hlavy?). A je pak možný, aby to po zahřátí na přístrojovce ukazovalo správnou teplotu nebo si to bere hodnotu pro budík odněkud odjinud?A ta výše zmiňovaná cena čidla je nějaká zvláštní - mně to ukazuje přes 700,- bez DPH... Případně nemá někdo hodnoty odporu toho čidla při určitých teplotách?
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW/ 2002 Moondust Silver
