Stránka 1 z 1
1.8 TDci - Vynechávání motoru
Napsal: 21.02.2013 14:48
od haala
prosím o pomoc - Při nižších teplotách mi jde zaprvé špatně startovat, někdy je třeba točit i třeba 2x cca po dobu pěti vteřin. To ale bude startérem? Na to se kouknu.
Věc které mne ale trápí víc, je po nastartování při nižších teplotách. Rozjezd se mi zdá v pořádku, při zrychlování se také motor chová z většiny dobře. Ale jakmile se snažím jet konstantní rychlostí, tak motor jakoby vynechává, dusí se a pořádně cuká. Tento stav trvá cca 3-5 minut, než se dostanu na státovku a můžu zrychlit. Opravdu hodně je to znát mezi 1900-2000 (něco s turbem?) otáčkami, ale i v nižších či vyšších (tam ale méně). Někdy dokonce při volnoběhu chcípne. Žádné kontrolky nesvítí, u Forda na diagnostice nic nenašli.
Cca před půl rokem byl měněn palivový filtr, baterie, vzduchový filtr, čištěn EGR.
Čím by to mohlo být?
Díky moc za rady
Re: 1.8 TDci - Vynechávání motoru
Napsal: 21.02.2013 14:57
od miki21
