klepani na prave strane
- kridlo
neco mi klepa na prava predni strane a nemuzu prijit co to je.Auto jsem dal do servisu rozebrali celou pravou stranu a homokloub,rameno,tycky stabilizatoru vse je dobry.Kdyz jedu do prava tak to boucha jen na nerovnostech kdyz jedu v kolone a mam nizke otacky a pridam tak se to rozboucha.Jo tlumic je taky ok
- kridlo
Dik moc za radu ja na to kouknu.Doufam ze to bude ono protoze jsem fak zoufalej.Dneska jsem jel a delalo to kdyz jsem zatocil do prava a pak jsem nekolikrat zabrzdil a taky to kleplo.Jeste jednou dik
- kridlo
Tak jsem nechal vymenit pavej a levej cep rizeni a dela to furt dal.Bylo mi receno ze kontroloval rameno,tycky stab.,brzdy,tlumic a jeho ulozeni a vse je ok.Ja uz nevim co dal asi to zavazu do fordu a necham to projit tak.Kdyz jsem to tam vezl poprve tak sel po homo.kloubu rozebral koukl na nej a pry ja ok pak to chvilinku nedelalo tak nevim jestli to neni tim ale zase kdyz jedu na rovne silnici do prava tak to nedela a kdyby to byl homo.kloub tak by to delalo.
- David 1
Delalo mi to samé a měnil jsem čepy řízení,které byly hotové,ale bouchalo to pořád.Pak jsem měnil na té klepající straně svislák,který nejevil známky opotřebení nebo vůle.On totiž ten čep je originál přinýtovaný k ramenu a může to mechanika i zmást,jako že to je doživotní.Jenom se to odbrousí a nový už je na šrouby.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
zelená met.
- kridlo
Dik za radu.Taky ti to telalo kdyz jsi treba jel na dvojka pomalu pak jsi zacal pridavat a rozklepalo se to nebo kdyz jedu po kostkach tak to zacne bouchat
- David 1
Re: klepani na prave strane
Ono je to u těch čepů těžké.Když přidáš plyn,tak se přesune těžiště auta a náprava se odlehčí a pak je snadnější pro čep bouchat.Mi to udělalo v pravotočivé zatáčce,kterou jsem projížděl na brzdě,takže váha na př.levém a pravé bouchalo.Schodou okolností na druhý den jsem byl obědnaný v servisu,tak už jsem to neměl kdy zkomat podrobněji.kridlo píše:Dik za radu.Taky ti to telalo kdyz jsi treba jel na dvojka pomalu pak jsi zacal pridavat a rozklepalo se to nebo kdyz jedu po kostkach tak to zacne bouchat
zelená met.
zelená met.
- kridlo
Ja to jeste zitra pri jizde do prace poslechnu a napisu co a jak
- pelen
- Eidos
vule je v rizeni. mam to same...menil jsem stabilizatory, prohlizel 3x vsechny cepy, menil jsem zachyt reakce motoru, na stk jsem byl 2x - test vuli naprav, 1x jsem byl na testu tlumicu...az jsem jednou doma chytil za rizeni a zacal s nim cloumat a byl to presne ten hnusnej pronikavej zvuk. ze zacatku to udelalo parkrat, postupne pri vetsich nerovnostech a ted je to jak pise kridlo, pri rozjezu, na kostkach...uz proste vsude....
Vule neni velika, oproti Felicii snada nai zada neni, ale bohuzel klepe. Nemel jste nekdo rozebrane rizeni..schanim co je potreba vymenit..nebo jestli nekdo nevi kdo by provedl repasi...
Je:
Focus kombi 1.6 16V 2000 State blue
Focus kombi 1.6 16V 2017 Magnetic grey
Byl:
Ford Galaxy 2.0i, FFV, 2008, Blue
Byl:
