Stránka 1 z 1
tranzistory do ŘJ k zapalování 1.6
Napsal: 24.01.2013 15:25
od Pepi
Je tu někdo zasvěcený, kdo dokáže poradit, jaké mají přijít tranzistory do ŘJ místo těch původních k zapalování? Můžu použít tento? http://www.ges.cz/sheets/i/ixta36n30p.pdf
Dík předem
Re: tranzistory do ŘJ k zapalování 1.6
Napsal: 24.01.2013 15:41
od MiloshCZ
A jaké tam byly původně? Nemyslím si, že každý kdo je schopen/ochoten poradit má k dispozici danou řj.
Napsal: 25.01.2013 00:01
od Pepi
O tech co tam jsou původně, se nedají zjistit žádné informace. Datasheet k nim jsem nebyl schpnej při hledání na googlu najít. Proto hledám nějakou náhradu za ně.
Napsal: 25.01.2013 00:07
od Pepi
To je spíš otázka pro někoho, kdo tento problém už řešil a narazil na takový problém.
Napsal: 27.01.2013 19:51
od vitr73
http://www.tipa.eu/cz/irfz46n-mos-fet-5 ... 516/..sice to delal bracha a az se vrati tak potvrdim..ale mam za to ze tyhle(jeden z nich) to pouzil
Napsal: 27.01.2013 21:15
od Pepi
Mockrát díky za odpověď. Originál tranzistor co tam je má pouzdro TO263. Tento http://www.ges.cz/cz/ixta36n30p-GES04913491.html Za další odpověď budu moc vděčnej!
Napsal: 28.01.2013 17:37
od vitr73
..hlavne dulezite je vedet jestli to je N-fet a nebo P-fet....a dat klidne i o dva rady silnejsi nez tam jsou z vyroby..mne tam dal bracha neco co ma az 100w ztratovej vykon....ted uz se nebojim ze by chcipla inducka zabila tranzistor...
Napsal: 28.01.2013 20:24
od Pepi
A určitě to brácha kupoval na tipě? Nenašel jsem tam žádný trazistor v pouzdře TO263...
Napsal: 28.01.2013 20:25
od Pepi
a předpokládám, že tam má být MOS-N-FET že?
Napsal: 29.01.2013 15:32
od vitr73
tak o pouzdre vim jen to ze ostrihal hohy a uriznut ten plech s dirou co je na chladic....http://www.ges.cz/cz/irf520-GES04913223.html tohle pouzdro upravil...a tusim ze to opravdu byl N.fet...ale abych nekecal..az se vrati ze sluzebky tak se ho zeptam
Napsal: 29.01.2013 15:42
od vitr73
..a kupoval ho v kramku...v Pardubicich...ne na internetu..to vim jiste
Napsal: 29.01.2013 15:45
od vitr73
.a ty na tom vadnem primo v jednotce prectes typ a nebo jen jake ma oznaceni? ..v te moji byl tranzistor uplne bez oznaceni...bracha nasel nekde na us foru co ze tam ma byt a podle toho nasel nahradu-silnejsi ..vic budu vedet az se vrati...
