Bouraný FoFo, zadní kolo
Nonid
Příspěvek od Nonid » 13.01.2013 15:58
Dobrý den,
mám FoFo r.v. 1998, hatchback po předchozím majiteli. A byl to pěknej ko*ot. To ale jen tak na okraj :D
Můj problém spočívá v pravém zadním kole. Auto bylo kdysi bourané na bok(neznám rozsah škod, každopádně se měnily oboje pravé dveře) a právě pravé zadní kolo se lehounce ''viklá'', když se zvedne FoFo na hever a hodně silně se s tím zaškube. Také okolo 90km/h jsou cítit ze zadku vibrace. A poslední známka, že je ''něco špatně'', je při pohledu zezadu či podél linie auta, pravé zadní kolo je přibližně o 2cm dál od středu auta, než levé a má větší sklon do A(o pár, skoro neznatelných stupňů).
Můj dotaz zní: Co může být za problém? Mohu dodat foto případně, pokud to někoho bude zajímat :) Nechci dát tisíce v servise za opravu, která nic neopraví :D
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Dragic
Re: Bouraný FoFo, zadní kolo
Příspěvek od Dragic » 13.01.2013 16:17
asi bych to řešil celou zadní nápravou. myslím že za 5000 seženeš pěknou a bude klid :wink:
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Nonid
Příspěvek od Nonid » 13.01.2013 16:29
Oukeej, snad to vydrzi do ty doby, nez si na to vydelam :D Vzorek se nijak moc nesjizdi(prava i leva strana jsou sjety uplne stejne) a snad to nikde neupadne :D
Bylo:
Dragic
Příspěvek od Dragic » 13.01.2013 16:31
to si nemyslím že by to upadlo spíš je to jen hnuty. nekoukal jsi na ní pod autem????
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Nonid
Příspěvek od Nonid » 13.01.2013 16:46
Koukal, nic ohnutýho tam není(nebo aspoň ne viditelně), dokonce ani žádný realně viditelný poškození... Chlapík v servise říkal, že někdo, když to rovnal, tak tam překroutil nějaký šrouby či co a že prej si mám akorát dávat bacha na velký díry, nevozit se každou zatáčku bokem a, pokud možno, neskákat :totlsmile:
Bohužel sám nemám možnost nějakýho lepšího zvedáku, takže jedině na heveru se na to můžu podívat a to je krapet k prdu :/
Bylo:
Dragic
Příspěvek od Dragic » 13.01.2013 16:53
šetři šetři :mrgreen:
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Nonid
Příspěvek od Nonid » 13.01.2013 17:03
Jojoo, tenhle vrak to potřebuje :D Auto za 30k, nemám si co stěžovat :D
Rychlej dotaz, trošku mimo téma: ručku musim zvednout cca do úhle 75 stupňů pro úplný zabrždění... Co s tím dělat, bude stačit přitáhnout lanko, nebo se budu muset hrabat v bubnech?
Taky jsem tu nenašel nikde info jak přesadit volant, je tu někde? A mohl by mi prosím někdo sem hodit link? Předem díky!
Bylo:
Dragic
Příspěvek od Dragic » 13.01.2013 17:37
Nejsem uplnej odborník ale pokud ti to nepujde dotáhnout (už je hodně dotaženo) budeš muset rozebrat bubny měli by tam být samostavy a asi budou zatuhlí. Nebo nemáš obložení.
Nevím přesně co chceš dělat s volantem. Ale sundat jde jednoduše: Sundáš bag (dva šroubky 5.5 zezadu volantu) no a jsi u matky. Jen pozor občas se stane že ti zajede řídící tyč dovnitř :bebng:
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Nonid
Příspěvek od Nonid » 13.01.2013 17:43
A na bubnech budou asi nějaký nechutně zarezlý a milion let starý šrouby, ke kterejm se půjde dostat jenom speciálním grifem, že? :D
Noo servisák měnil řídicí tyč při výměně zámků a volant je hejblej brutálně do prava, cca 1/6 otáčky... Mně to nevadí, na delší cesty je to ale otravný a jezdí s ním víc lidí...
Bylo:
pzi
Příspěvek od pzi » 13.01.2013 17:57
Pokud ti nepude přitáhnout ručka víc, tak nejčastěji bývají vytahaný lanovody, řeší se výměnou, k volantu, přesadit de, ale je tam 6tihran a tím se moc štelovat nedá, řeší se geometrií na tyčkách řízení, navíc když sundáš volant je riziko, že ti vystřelí vratná pružina na sloupku a máš práci navíc.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Nonid
Příspěvek od Nonid » 13.01.2013 18:27
Ale je, čiste náhodou, možný, že by byl o tu 1/6 přesazenej, ne? Před návštěvou servisu byl naprosto v pořádku...
Bylo:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 13.01.2013 18:29
Pokud před tím byl volant rovně,tak ti ho blbě nasadili. Takže přesadit volant,práce na 10 minut...
Nonid
Příspěvek od Nonid » 13.01.2013 19:16
Parada, snad to zvladnu sam :) Ted jeste aby se nekdy udelalo pekne, v tyhle zime se nejde ani vymocit venku :D
Bylo:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 13.01.2013 19:27
Po sudání airgagu vyndej klíč ze zapalování a pootoč volantem aby se zamknul. Hřídel volantu pak nemůže zajet dolů....
Nonid
Příspěvek od Nonid » 14.01.2013 22:34
Díky, díky! To je zatraceně dobrá rada ;)
Co budu potřebovat ještě za nářadí na to přesazení? Krom těch 5,5 sráčů na vyndání airbagu...
Bylo:
