Ake tesnenie????
emill225
Ake tesnenie????
Příspěvek od emill225 » 03.01.2013 01:16
Potreboval by som poradit ake tesnenie hlavy valcov kupit, nasiel som:
61-36265-00
61-36265-10
61-36265-20
61-36265-30
61-36265-40
a od akeho vyrobcu, nasiel som napr. VICTOR REINZ, ELRING
FOFO II hatchback, 1.6 TDCi 80kw, bez DPF, r.v. 12/2004
FOFO II BLUE JEANS
lucky.jack
Re: Ake tesnenie????
Příspěvek od lucky.jack » 03.01.2013 07:26
Tloušťku zjistíš podle počtu zubů na těsnění - jaký tam máš musíš vědět ty. Nejsem si jistej jestli jestli to zjistíš před demontáží hlavy. Ale jestli řešíš ten únik oleje, tak třeba u tý vakuovky bych řekl, že máš v háji těsnění pod vakuovou pumpou. Na druhý straně těžko říct...Každopádně nejdřív pořádně umýt a potom pozorovat odkud se to objevuje nejdřív.
emill225
Příspěvek od emill225 » 03.01.2013 09:07
Pocul som od kamosa, ze pri vymene tesnenia hlavy je potrebne hlavu prebrusit, podla mna to je nejaky nezmysel, resp. neviem ako to myslel, ci miesta kde je tesnenie alebo komplet hlavu...
FOFO II BLUE JEANS
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 03.01.2013 09:15
Když už se sundává, tak z nějakýho důvodu. Většinou je buď prasklá nebo ohlá a v tom případě se to projevuje třeba únikem kapaliny. Ale vždycky je lepší ji dát přeměřit.
emill225
Příspěvek od emill225 » 03.01.2013 09:26
Kde najdem tu vakuovu pumpu... som tu novacek :nixw:
Nasiel som kusok odlomenej hadicky ktoru si mi pomohol identifikovat, ze to patri k nej
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=34258
FOFO II BLUE JEANS
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 03.01.2013 09:47
Vakuvka viz obrázek.
emill225
Příspěvek od emill225 » 03.01.2013 09:52
Prave som to pomocou google identifikoval.... a co som sa docital tak to ma posobenie na brzdovy pedal, niekto ma tvrdy niekto makky. Moj brzdi bezproblemovo, iba....
Niekedy ked stojim autom na kopci a idem startovat, cize brza-spojka-start, tak pedal je tvrdy uz pri prvom stlaceni a auto ide dole kopcom, na fabii ho mam az po tretie stlacenie makky, potom stvrdne. Ale niekedy mi zaberie aj pri prvom stlaceni a nemusim v kopci pouzit rucnu.
FOFO II BLUE JEANS
emill225
Příspěvek od emill225 » 07.01.2013 18:06
Da sa kupit niekde to tesnenie toho podtlakoveho cerpadla okrem Ford-u??? (Microcat ukazuje 23e co je vela za 1 gumovy kruzok) Nikde na nete som ho nenasiel ... :nixw: ani http://www.autokelly.sk ani http://www.ecat.elit.sk
FOFO II BLUE JEANS
