Stránka 1 z 2
Brzdy-ABS
Napsal: 10.12.2012 20:13
od fulda007
Čaute potřebuji radu,pokud mě začne pulzovat brzdový pedál při aktivovaném ABS,ta se mě tlačí směrem na horu a jde jako přes zuby,co to může delat?Zdá se že začíná brzdit první pravé zadní kolo,jinak to na suchu brzdí úplně normálně.FF1,8 99 bubnové brzdy.
Re: Brzdy-ABS
Napsal: 10.12.2012 21:44
od Rumcajs1
Já teda nevím, možná by to chtělo lépe popsat, ale takhle jak to tu čtu, tak normálně funguje ABS.
Jakmile se ti začne blokovat nějaké kolo, začně tě to "kopat" do pedálu, podle mně teda úplná normálka
Re: Brzdy-ABS
Napsal: 10.12.2012 22:08
od fulda007
Vým jak funguje ABS,ale mě stuhne pedál a brzdí asi jen pravé zadní kolo,jen na sněhu,na suchu úplně normálně.Na pedálu cítím že jde něco přes zuby.Samostavy rozhýbané,jeden váleček trosku slzel,může to být tím?Možná to ten válček neudrží a přestaví samostav kdy zabere ABS, žádné jiné zuby mě nenapadají :|
Brzdy
Napsal: 02.01.2013 12:20
od tommanak
Zdarec chlapy, něco už jsem tady našel ale chtěl bych se jeste víc poptat....Mam FoFo 1,6 rv 2000....měni jsem kotouce i desky ve predu i vzadu.....vsechno jsem odvzdusnil a kdyz jsem mel sundany trmen tak pistek vypadal ze chodi pekne......ale kdyz jsem nasadil kolo a sešlápl brzdy tak obě dvě zadní kola šly točit...i při jízdě to jde poznat že pedál brzdí až na podlaze myslel jsem že to sedne a začne brzdit líp, ale po cca 100 km to brzdí pořád stejně. předem dík
Re: Brzdy
Napsal: 02.01.2013 12:22
od foki
ze by blbe odvzdusnene ?
Re: Brzdy
Napsal: 02.01.2013 12:24
od tommanak
dá se aj nějak odvzdusnit hlavni brzdovy valec?...nebo ten odvzdusni kdyz odvzdusnuješ kazde kolo?
Re: Brzdy
Napsal: 02.01.2013 12:41
od VH123
Případnou bublinu z brzdového válce vytlačíš při odvzdušňování jako první. Hlavně mít jistotu že jsi starou brzdovku vyšlapal celou a hlavně jí nevracet zpátky do nádržky, jsou v ní bublinky a hlavně bordel z hadiček. I když vypadá čistá.
Re: Brzdy
Napsal: 02.01.2013 13:03
od tommanak
podle toho co píšete , by to mělo byt odvzdušněné dobře, tak nevím kde je problem když to se staryma kot. a deskama brzdilo normálně
Re: Brzdy
Napsal: 02.01.2013 18:52
od lucky.jack
Měnil jsi brzdovku, nebo proč jsi to odvzdušňoval? Jinak bych to viděl na špatně odvzdušněný :nixw:
Re: Brzdy-ABS
Napsal: 08.01.2013 18:10
od fulda007
Brzdové válečky vyměněny a dělá to pořád.Když vytáhnu pojistku abs tak je klid,je to jak kdybych mě pod pedálem závitovou tyč kderá jde v matici přes závit.Není tam někde mezi pedálem nějáká tyč se závitem?
Re: Brzdy-ABS
Napsal: 08.01.2013 18:15
od Rumcajs1
Není, pedál je táhlem spojenej s brzdovým válcem, tak jedině ten :nixw:
brzdy
Napsal: 09.01.2013 20:31
od momo
brzdy focus combi r.v.2000 1,6 benzin.Vymena lanovodu a kompletni sada brzdoveho oblozeni a porad mam na jedne strane delsi lanko rucni brzdy,nesoumernost pri brzdeni rucni brzdou.Poradte cim by to mohlo byt,najeto 220 000km.Na zadni naprave bubny. :perfect:
Re: brzdy
Napsal: 09.01.2013 22:45
od Antony
A měnil jsi i bubny?Když budou mít rozdílné vnitřní průměry, bude i jiná délka lan.Samostavy nedokážou zázraky.
Re: brzdy
Napsal: 09.01.2013 22:53
od stano.
Po osadeni bubna si dufam skusal poslapat brzdovy pedal, aby si to "sadlo". Ci vobec samostavy funguju. Nemas ich zaseknute/zahrdzavene/rozpadnute?
Re: Brzdy
Napsal: 10.01.2013 16:21
od momo
ale nozni brzdeni je vporadku,jenom ta rucni nechce brzdit jak ma.A jeste k tomu jsem dneska zjistil ze mi chybi v zadu na jedne strane tycka stabilizatoru.
