externí HDD k televizi
mouse
Příspěvek od mouse » 23.12.2012 11:08
mám LED TV LG 26LE 3300
je tam vstup
HDMI - 3x
USB - 1x
RGB IN (PC) - 1x
RS-232C IN - 1x
rád bych k televizi připojil externí HDD, protože nám odešel DVDrekordér a už ho asi nebudeme opravovat
a tak vás žádám o radu jaký exter. HDD disk zakoupit, kam a jak ho nejlépe připojit, děkuji předem
poradí mi tu někdo ?
Johnyy
Re: externí HDD k televizi
Příspěvek od Johnyy » 23.12.2012 11:26
jaký, no asi co největší:) spíš je otázkou jestli ta televize umí na externí disk nahrávat. Připojíš jen přes USB
a řekl bych, že ta tvoje to neumí
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 23.12.2012 11:34
Trochu nechápu, jak chceš nahradit rekordér ext.HDD.Televize neumí nahrávat a přes usb umí přehrát akorát divx.
mouse
Příspěvek od mouse » 23.12.2012 11:38
nahrávat nebudu, to je jasný, ale budeme pouze přehrávat
a když budu na ten HDD něco nahrát tak mi je jasný, že ho budu muset hodit na PC
a nebo to ještě nějak propojit s PC
takže by to mohlo bejt v pořadí
PC - kabel - HDD - kabel - televize
zaks
Příspěvek od zaks » 23.12.2012 11:49
No problém by mohl být asi v tom, že většina HDD má dva USB konektory, tvá televize jen jeden. Třeba to bude fungovat i na ten jeden, otázkou ale je, jaká bude přenosová rychlost...
Ford Focus 1,6 TDCi 66 kW 2006 Deep Navy
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 23.12.2012 11:54
Z PC nasosat a v televizi pustit.Koupit můžeš třeba http://www.alza.cz/verbatim-2-5-store-n ... 240654.htm
solfan
Příspěvek od solfan » 23.12.2012 12:35
jj, urcite 2.5". tam zvycajne staci napajanie z jedneho usb (ja mam nejaky samsung a pohoda). samozrejme moze aj klasicky 3.5". tam je ale jedina vyhoda, ze za rovnake prachy dostanes viac miesta. nevyhody to ale prevysuju - musis to mat cez zdroj v elektrike a ten hluk...to za to nestoji.
limity mozu byt formaty, ktore telka prehraje.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
mouse
Příspěvek od mouse » 23.12.2012 12:40
mno tak ten HDD jde snad naformátovat na FAT32 a nebo i na NTFC, nebo jak to je a jedno z toho telka bude podporovat, jinak na té telce přehrává pohádky z USB flashky
Cowley
Příspěvek od Cowley » 23.12.2012 13:01
Doporucuju se ujistit, ze to telka podporuje. Flash a disk se hlasi jinak, podpora HDD by mela byt vyslovne uvedena. Napriklad u Philipsu jsem s timhle narazil. Pokud to zvladne, je uz vcelku jedno co koupis, pokud to bude 2.5"(notebookovy rozmer). Ani napajeni HDD neni problem - druhy fous lze zapichnout treba do USB nabijecky od mobilu.
Jinak treba netere Sencory umi na pripojene USB i nahravat, nevyhodou je samozrejme nahravani jenom aktualniho programu, cili spis pouzitelne na time shift.
FoFo II Colection 1.6 74kW Turnier 2007 Obrázek
FoFo III Titanium 1.5 110kW 2017 Obrázek
stanikg
Příspěvek od stanikg » 23.12.2012 13:15
kup si neco taketo zosietujes to jednoducho s hocicim alebo pichnes do toho hdd a ide na tom vsetko http://viewitem.eim.ebay.cz/Mele-A3700- ... 35310/item
a nemusis nic kopirovat na disk hore dole rovno to tahas s pc cez wifi
solfan
Příspěvek od solfan » 23.12.2012 14:02
Cowley píše:Doporucuju se ujistit, ze to telka podporuje. Flash a disk se hlasi jinak, podpora HDD by mela byt vyslovne uvedena. Napriklad u Philipsu jsem s timhle narazil. Pokud to zvladne, je uz vcelku jedno co koupis, pokud to bude 2.5"(notebookovy rozmer). Ani napajeni HDD neni problem - druhy fous lze zapichnout treba do USB nabijecky od mobilu.
ja mam hdd pripojene k 3 roky staremu philipsu :-)
Lopik@Trance
Příspěvek od Lopik@Trance » 23.12.2012 17:46
najistejsie je zavolat na LG podporu (+420) 810 555 810 a spytat sa ich, ci USB v TV podporuje aj HDD. Ak ano tak dufam ratas, ze ti to zozerie maximalne DivX :wink:
FoFo II HB 1.6/16V 74 kW , r.v. 2006 , sea-grey myška , 17'' alu
::: The Gallery :::
mouse
Příspěvek od mouse » 23.12.2012 18:38
takže po rozhovoru s kolegou z práce, je to docela blázen do PC
jsem se dozvěděl, že moje telka podporuje jak FAT32 tak i NTFS nebo jak to je + ještě něco, ale musí to bejt USB 2.0 a HDD 3.5" s ex. napájením, jo a podporuje HDD max. do 1TB
Marťas
Příspěvek od Marťas » 23.12.2012 21:33
Tak to uz je z ceho vybirat :palec_nahoru:
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 23.12.2012 21:40
Pokud máš doma starší hadr tak si kup HDD dokovací stanice pro 2.5"/3.5" SATA HDD s napájením
FM MKV 2,0 TDCI 15
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 3 hosti
