Stránka 1 z 2
Palubní deska - Ford Focus III
Napsal: 22.12.2012 18:53
od Tenen
Mám navigaci na předním skle, kabel ze zapalovače je trošku nešikovně veden kolem řadící páky, má někdo nějaké řešení?
V noci je trochu nepříjemná intenzita světla z palubní desky, ale tak hrozné to není.
Re: Palubní deska - Ford Focus III
Napsal: 22.12.2012 19:44
od miki21
Osvětlení palubní desky a budíků nejde u těchto nových křápů regulovat?
Nebo to v návodu nepíšou.
Napsal: 22.12.2012 21:17
od Cowley
Ztlumit to jde, alespon ja mam tlumeni vedle vypinace svetel (vpravo od toho podivneho regulatoru sklonu). Na napajeni navigace bohuzel zadny rozumny recept nemam, kabel tahnu vedle schranky u spolujezdce, ale je dost dlouhy a neni krouceny. Ten, kdo vymyslel zasuvku ve stredove konzole by zaslouzil obesit na tech kratkych kabelech co ted muzu zahodit
Jinak v navodu to samozrejme pisou, ale kdo je dneska cte
Napsal: 23.12.2012 11:49
od Tenen
Já tam to tlumení (vlevo dole na přístrojovce) nemám. Mám základní model výbavy Trend, ty asi budeš mít model výbavy Titanium, ten to manuální regulování má. Našel jsem ale v palubním počítačí ( Nastavení - Světla ) přepnutí z polohy Automat do polohy Ručně, mírně to sníží podsvícení palubní desky.
S tou dobíječkou do zapalovače se to vhodněji vymyslet nedá. Ještě mě napadlo koupit si kabel (hodně tenký) USB - micro USB a dobíjet navigaci z USB portu co je v přihrádce před spolujezdcem.
Napsal: 23.12.2012 12:02
od zaks
...a nebo si dodělat ještě jednu zásuvku umístěnou dle svého uvážení...
Napsal: 23.12.2012 22:10
od Tenen
Dodělat? jak to myslíš?
Napsal: 23.12.2012 22:46
od zaks
No viz. moje galerka, první stránka...
Napsal: 24.12.2012 07:32
od Tenen
Napíšeš mi odkaz na to zapojení toho USB, nenašel jsem to.
Projel jsem auto v noci a co se týče podsvícení palubní desky. Intenzita se sice v režimu Ruční mírně snížila, ale v úplné tmě to přesto mírně oslňuje. No zvyknout se na to dá.
Napsal: 24.12.2012 09:41
od zaks
Nemám tam USB zásuvku, ale obyčejnou na 12V, nicméně můžeš tam místo toho dát tuhle na USB:
http://www.quadprofi.cz/e-shop_new/zasu ... _4734.html
návod na zapojení jsem se alespoň trošku pokusil popsat tady:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Pokud by jsi byl z Mladoboleslavska nebo někde poblíž ve Středočeském kraji, mohl bych ti s tím i pomoct pokud bys měl zájem.
Napsal: 24.12.2012 11:26
od Cowley
Jestli to tolik sviti, tak bych to zkusil reklamovat - oslnovat by to urcite nemelo.
No, a nebo zkus v noci zapnout svetla, tim by se to melo taky ztlumit
Napsal: 07.01.2013 19:07
od Tenen
delete
Napsal: 07.01.2013 19:09
od Anduril
Vidis to..a ja mam najeto od koupe uz 5000km a neobjevil se jediny problem, naopak stale nalezam dalsi vychytavky a prijemne veci
Muj verdikt je, ze jde o nejlepsi focus, co jsem mel
Napsal: 07.01.2013 19:59
od fofok
Tenen píše:Po necelých 1000 kilometrech jsem na voze našel plno dalších problémů. Můj jednoznačný verdikt je, že Ford Focus III. generace je vyloženě špatné auto. Začínají se dokonce objevovat i technické problémy, nejenom ty výrobní.
Nechápu proč to teda kupuješ?Pokud chceš plivat,na každým autě dneska najdeš něco.Korea by pro tebe byla ideál.Z bodu A do bodu B tě odveze bez zbytečnejch emocí a navíc Pepa v putice říkal,že prej to jsou dobrý auta.Pokud nevíš proč ford tak nechápu.
Napsal: 08.01.2013 00:54
od Cowley
Ja bych to tak nehrotil - mam najeto neco pres 20 000 a porad jsou veci, ktere mne vytaceji (hlavne radio a zminovana zasuvka). Oproti FoFo II povazuju dyzajn za krok zpatky, a pak upusteni od tech detailu, ktere delaji Ford Fordem (zamek kapoty, ovladani radia) a vubec odklon od technicke logiky k dyzajnovym blbustkam (barevne LEDky, precudlikovany volant).
Ale nastesti prevazuji veci, ktere mne nuti povazovat FoFo III za dobrou karu, a to jsou porad jeste slusne jizdni vlastnosti a celkova festovost auta
Napsal: 08.01.2013 07:01
od Tenen
Nechci plivat na Ford. Mé bývalé auto byla honda, před tím favorit. Na focuse jsem si ze začátku vůbec nemohl zvyknout. Dnes už je to OK.
