Výměna snímače ABS a následné zapojení ?
Zdravím mám otázku vyměnil jsem (podle diagnostiky) nefunkční čidlo abs na LZ kole ale kontrolka svítí dál, musím na diagnostiku nebo se to dá vyřešit jinak, nebo bude v něčem ještě problém.díky
- r0mik
Re: Výměna snímače ABS a následné zapojení ?
Po vymene cidla, cisteni nebo vymene snimaneho krouzku by kontrolka mela zhasnout po ujeti pat stovek metru. A nebo se naopak rozsviti po par set metrech
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- spanel
No, pokud to není přerušeným vodičem, nebo špatným kontaktem, případně tím kroužkem.
no je tam komplet nový, ten šroubek se musel odvrtat byl zrezlý a utrhl se hned po otočení...dal se tam jiný, nemůže to být třeba vzdáleností od mag. kroužku na ložisku kola ??
na diagnostice nám to hodilo před výměnou vadný snímač na tom kole a po změření proud jde ke svorce.
- r0mik
hlavne to cidlo dotlac na "doraz". Jezdi tu focus na kterem je ukrouceny sroub a cidlo je jen zaplacnute lepici plastelinou od Pattexu
A hle, nekolik let bez problemu
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
no to mě taky napadlo ale myslel jsem že ten kroužek co je u čidla na šroubek je nějaký uzemnovací
takže tam nemusí být vůbec jen přilepit na doraz
