Stránka 1 z 1
Pánové prosím o radu:-( - prasklý rozvoďák
Napsal: 18.12.2012 19:18
od modelar-kutil
Před dvěma lety jsem si koupil Mondeo TDCI 2,0 96 KW, mělo najeto 90 000km teď má najeto cirka 210 000 km a těch 120 000 km jsem odjezdil bez jedineho servisu, jen olej a filtr, prostě paráda a velká spokojenost a ze dne na den zhruba před dvěma měsíci se začali projevovat různé závady. První věc při nastartování se vyvalil bílý kouř a kolísali otáčky ale po 10 až 15 sec. se vše srovnalo tak jsem tomu nějak nevěnoval zvlášť pozornost. Po týdnu při jízdě z ničeho nic silný kouř úplně černý téměř ve všech otáčkách ale pouze se zařazeným kvaltem. Pak po 3 dnech se vše srovnalo do normálu, ale auto naopak přestalo táhnout a při přeřazování mezi kvaltama jak máčknu spojku a sundám nohu z plynu tak si jakoby tak divně "odfoukne" (asi turbo nebo nevím) je to takový zvláštní houknutí. No a poslední věc která už pro mě byla doraz tak jsem jeden den objednal servis a koupil olej, že mi ho tam další den až povalím rovnou vymění a udělají tak celkovou údržbu. Ráno mám jet do servisu a ejhle baterka. Dám nabít a přeobjednal jsem se. Další den ráno dám nabitou baterku do auta a startér točí jak o život, ale auto ne a ne nastartovat. Kontrolky žhavení a ostatní vše ok prostě vůbec neškytne. A při startování ani bílý kouř z výfuku nejde tak zřejmě tam nejde nafta. Neví někdo tak celkově jestli si to prostě při těch 210 000 neřeklo že už na ježdění prdí:-( co ty závady znamenají?
Re: Pánové prosím o radu:-(
Napsal: 18.12.2012 20:09
od Brehowicz
Podívej se na hadici která vede vzduch do sání jestli není uplně roztrhnutá ,na obr ta s červenou šipkou.
Napsal: 18.12.2012 21:47
od modelar-kutil
Brehowicz píše:Podívej se na hadici která vede vzduch do sání jestli není uplně roztrhnutá ,na obr ta s červenou šipkou.
Díky moc zítra za světla na to kouknu:-)
Napsal: 17.01.2013 20:28
od modelar-kutil
Tak důvodem mého nenastartování byl prasklý rozvodový řetěz
Napsal: 17.01.2013 20:53
od djdekl
Napsal: 17.01.2013 21:15
od Brehowicz
Vzhledem k udanemu nájezdu to samé
Napsal: 17.01.2013 21:45
od lucky.jack
Někdo bere, že se řetězový rozvody nemusí měnit...ale opak je pravdou.
Napsal: 17.01.2013 21:47
od Brehowicz
Pravdou je že běžně naběhají pul mega a víc a jezdí dál
Napsal: 17.01.2013 21:51
od lucky.jack
Vyjímka portvzuje pravidlo...Ono kolikrát spíš odejde napínák než řetěz a pak je to už jen kousek k průseru.
Napsal: 29.03.2013 15:26
od markon
Mají všechny 2.0 TDCI 96kw řetěz? ...a je nějak výměna limitována časově, nebo jenom kilometrově....někde jsem četl snad 200000km. nebo je to jinak?
Re: Pánové prosím o radu:-( - prasklý rozvoďák
Napsal: 29.03.2013 20:53
od davemomo
mk3 maj všechny řetěz bez ohledu na motorizaci
, životnost je udávaná po celou životnost auta, což je v dnešní době 250tkm
Napsal: 29.03.2013 21:02
od DAveDOG
A mělo to auto nalítáno opravdu 90tkm?
Napsal: 29.03.2013 21:27
od markon
DAveDOG píše:A mělo to auto nalítáno opravdu 90tkm?
Nevím jestli je to na mě, ale já mám na sto procent 40000km.
Proto mě zajímal časový interval.
...aha. To nebylo na mě
Napsal: 30.03.2013 16:05
od DAveDOG
Ne to byla reakce na první přízpěvek od modeláře.
