startováni
ewrinka
startováni
Příspěvek od ewrinka » 12.12.2012 17:02
Ahoj prosim o radu už nevim co stim mam focuse 18tddi výroba 2002 poslední dobou mi přestane fungovat asi starter nebo co ,třeba 2 měsícwe nic apak najednou to chcipnu pak chci nastartovat otočim kličem a nic ani to necvakne jen svitěj kontrolky tere postupne zhasnou,obcas pomuze ze projedu kvalty se spojkou a pak bez a jde to a nekdy vubec ,muzu to zkusit treba 20 krát za sebou a ani to necvakne pomoc mam sto chuti to uz pustit ze stráně
děkuji za rady jo a diagnostika nic neukazala
tym
Re: startováni
Příspěvek od tym » 12.12.2012 18:10
Abych řekl pravdu, skoro jsem ten příspěvek nevyluštil :roll: ..
Ohledně startování/nestartování je toho spoustu zde.
ewrinka
Re: startováni
Příspěvek od ewrinka » 12.12.2012 18:15
jezdim z autem celý den pak to chcipnu a kdyz třeba za 20 min.chci nekam jet tak už nenastartuju.otočim kličem a nic
ZAHRY
Re: startováni
Příspěvek od ZAHRY » 12.12.2012 19:10
A co zhaveni?A ten starter se toci nebo tocis klickem na prazdno?
Zahryho Focusek
Jardak
Re: startováni
Příspěvek od Jardak » 12.12.2012 19:14
Asi se ti občas sekne starter. Pravděpodobně by pomohlo v okamžiku kdy vypoví ho něčím kovovým poklepat. Chce to starter rozebrat vyčistit,zkontrolovat,případně vyměnit opotřebené díly,promazat a znovu složit.
ewrinka
Re: startováni
Příspěvek od ewrinka » 12.12.2012 19:31
uplne na prazdno otočim kličem a nic to neuděla ,,,, starter mame dva roky ovej neřikej mi že je rozbitej jo a děla to když je auto teplýý
ZAHRY
Re: startováni
Příspěvek od ZAHRY » 12.12.2012 19:36
Mozny to je, kdyz nejevi zadne reakce - ale zkusil bych to co rika Jardak :wink:
Zahryho Focusek
Jardak
Re: startováni
Příspěvek od Jardak » 12.12.2012 20:11
Před lety když jsem měl favorita.tak jsem si do něj koupil novej starter (tem malej co se dával do felicií). Po pár měsících se začalo dít to co tobě tu a tam velmi nepravidelně nereagoval. Stačilo ho poklepat klíčem na kola a zas nějakej čas fungoval. Ono jak tam roštuješ ty kvalty má podobnej účinek. Nakonec jsem ho rozebral,na nic jsem nepřišel vnitřek byl stále jako novej,tak jsem ho zase složil a od tý doby to neudělal.
Šoféři liazek by mohli vyprávět,tam patřila metrová montpáka,která musela být po ruce k povinný výbavě. :mrgreen:
ewrinka
Re: startováni
Příspěvek od ewrinka » 13.12.2012 10:25
no jestli ja ten starter tam najdu :bebng: je tam takovej věci pod tou kapotou:-)).když auto je uz studeny tak to jde ale čekej někde hodinu jen tak nez to vvychladne až mi to zase uděla zkusim to poklepat tedy
Re: startováni
Příspěvek od stano. » 13.12.2012 10:44
Ak pomoze poklepanie alebo len rozobrat/vycistit byvaju to uhliky. Oni su pritlacane pomocou pruziniek k rotoru. Ako sa postupne odieraju, pruzinky ich stale tlacia, aby mali kontakt s rotorom. Len niekedy sa to hryzne a odrety uhlik sa neposunie. Takze nie je kontakt a nefunguje. Poklepanim sa to uvolni a uhlik sa posunie.
Ak starter toci a motor nie, potom je problem v kotve, ktora nezaskakuje a nespaja starter so zotrvacnikom (motorom).
Ak starter toci motor a nechyta, je problem inde.
ewrinka: Nauc sa pisat s bodkami a ciarkami. Toto nie je pokec. Neda sa to citat. Ludia to tu nebudu lustit, ty potrebujes pomoc, ty mas poskytnut csetko co treba a v najlepsej forme. Takisto vypovedna hodnota tvojich prispevkov je minimalna, stale neviem, ktora z troch vyssie uvedenych moznosti to je.
