Startování
Startování
Zdravim.Mám FF1 1.816V.Vloni jsem si koupil novou baterku s tím ,že původní (o které nevím ani jak je stará) už při startu v mrazech skomírala.Nastartovala a auto běželo chvilku jako na tři válce a postupně se to rozkašlalo a pak to běželo v pohodě.Po koupi nové baterky to při mrazech sice naskočilo lépe,ale někdy se stalo,že to taky nenaskočilo hned napoprvé.Dnes bylo ráno -8C a nastartoval jsem až napotřetí a začínalo to zase jako při té staré baterce na tři hrnky a pak se to rozkašlalo.Napadlo mě ,že jsem koupil asi špatnou baterku.Je to 45/400a.
Re: Startování
Svíčky jsou na tom jak?
Re: Startování
Mají Najeto25Tis.Jináč jsem je nezkoumal.Nejsem mechanik a nevím po kolika se mají měnit.Děkuji
Re: Startování
Vyměnil bych je. Zajel do Forda a koupil všechny 4 origo. Tyhle motory se s náhražkami moc rády nemají.
Re: Startování
OK.Zkusím!!Dik za odpověď.
- lucky.jack
Re: Startování
Sice to asi nebude ten pravej problém, ale není 45Ah na 1,8 nějak málo? Nestálo by za to dát tam aspoň 60Ah...
Re: Startování
Nevím jaká baterie tam má být.Tu co jsem vyhazoval byla 45.Určitě se s tím nic nepokazí,ale vejde se tam?
- lucky.jack
Re: Startování
Origo baterie má rozměry 27x17x17,5cm a neměl by snad být problém ji tam dostat.
Re: Startování
Možná na zkoušku od někoho půjčit silnější baterku, ale pokud ta Tvoje točí motorem dobře, tak bych šel po těch svíčkách.
Re: Startování
Jasný.Dnes jsem ji dobíjel asi 2,5 hod.než byla plně nabitá.Jezdím do práce 8km a bydlim na horách,každej den pouštím obě vyhřívaná skla,takže to by baterce o této síle také nemělo asi dělat dobře.Zítra bude ráno určo taky samec ,tak se uvidí teďka máme -6C.Díkes za reakce!!
- lucky.jack
Re: Startování
No tak to si rychle pořiď silnější výkonnější baterku. Tohle 45Ah moc dlouho nevydrží.
Re: Startování
Tak baterkou to není točí doře,ale běží to zezačátku na tři válce a dlouho to trvá než to naskočí.Jaké svíce mám koupit do 1,816V?Vím že se tady o tom vedli diskuse,ale nejsem z toho nějak chytrej.Děkuji
- Bax
Re: Startování
Tady o tom máš téma
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67&t=33488
Ford Focus • 1.8 ZETEC • GHIA • Moondust silver
Re: Startování
Ok dik. Bydlím 4km od Polska a dnes jsem byl v jejich obchodě s díly a tam mi nabídl origo svíce kus za 28zl.Akorát jsem si zapamatoval poslední číslo 22CB. Mám je koupit,nebo radsi ty NGK?
- mouse
Re: Startování
vem ty NGK PTR5A-13 a jsou to platinky
