Motor 1,8 TDDI cuká
TomSpa
Motor 1,8 TDDI cuká
Příspěvek od TomSpa » 29.11.2012 21:17
Zdravím všechny Fokusáky. Mám problém, nestále mi v různých otáčkách motor cuká. Někdy dokonce zhasne a rozbliká se žhavení.Po startu zase jede.Diagnostika hlásila ovládací modul vstřikovacího čerpadla který jsem vyměnil a dělá to dále. Filtry nové, Vstřiky OK. Poraďte prosím co mám dále zkusit. Plynový pedál jsem ještě nezkoušel. Díky
vitacz
Re: Motor 1,8 TDDI cuká
Příspěvek od vitacz » 30.11.2012 11:01
Co čidlo vačkové hřídele? Jaký máš šedivé nebo černé?
ObrázekObrázek
vitut
Příspěvek od vitut » 30.11.2012 12:52
Troufnu si rict plynovy pedal ...
vitacz
Příspěvek od vitacz » 30.11.2012 18:54
Dotaz. Když se odpojí plyn pedál tak to RJ pozná?
Pokud ne, plyn pedál bych odpojil a schválně jestli to bude dělat dál. Pokud ano tak to plyn. pedál není. Ale zálaží jaká je odpověd na mou otázku. Ale spíš si myslim, že to RJ pozná, ale třeba ne.
Pokud je to pedál, někde je tu návod jak to vyčistit. To bych udělal, za to nic člověk nedá, jen je třeba kontaktol. Nicméně mě zajímá jak se to bude vyíjet dál. Podej pak hlášení :-)
ObrázekObrázek
Antony
Příspěvek od Antony » 30.11.2012 19:27
Protože je motor ovládaný komplet elektricky, plynový pedál je taky elektrický.To znamená:když odpojíš pl.pedál, řj to pozná a motor natočíš,pouze poběží jen na volnoběh.
Jinak TDDI nemá snímač vačky.
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
TomSpa
Příspěvek od TomSpa » 03.12.2012 19:29
Pánové díky za další možnosti a nápady. V následujících dnech to všechno vyzkouším. Podám Vám potom zprávu, jak jsem dopadl. Mějte se a čau
TomSpa
Příspěvek od TomSpa » 09.01.2013 21:00
Tak to byl ventil množství paliva na čerpadle. Cena u nás 15000. Polsko originál - náhradní výrobce není 1200,- Kč - nechápu.
vitacz
Příspěvek od vitacz » 09.01.2013 21:56
Cože? 8O masakr
ObrázekObrázek
