klínový remen
AdsBot [Google]
klínový remen
hezký veèer ,potøeboval bych poradit z výmìnou klínového øemene u focuse 1.8 díky
kdyz to budes mit zvedlý tak sundas ten plastovej kryt , pak 15klic nejlepe ocko das na kladku pod alternatorem a pritahnes k sobe a uvolnený remen stahnes z kliky , bacha na prsty protoze kdyz budes klic povolovat tak pujde pres kliku . a zpatky je to stejne . nandas si vsechny kola a kladky ale bez kliky pritahnes sponovaci kladku a natahnes remen na kliku .
AdsBot [Google]
rozvodový øemen
S výmìnou rozvodového øemene (spíše ozubený než klínový, ne?) se doporuèuje vymìnit i kladky. Nìkdo dokonce doporuèuje i výmìnu vodní pumpy. Zajímalo by mne opodstatnìní tìchto doporuèení od vás, zkušených uživatelù. Díky za odpovìdi. Ros
- botsman
no otazka byla na klinak , tam se kladky menit (pokud nehučí) nemusí .
u rozvodáku je to jine , jak pise bostman setrit by se nemelo a mely by se vymenit ( sice u jedne vymeny jsem to neudelal - kladka vypadala jako nová a kdyz jsme ji shaneli tak nebyla ani v rakousku na sklade )
AdsBot [Google]
výmìna kladek
Vyzvídal jsem ohlednì té výmìny vodní pumpy v souvislosti s výmìnou rozvodového (ozubeného) øemene a mechanik to odùvodòoval tím, že v pøípadì zadøení vodní pumpy je efekt stejný jako pøi zadøení kladky. Proto je tøeba pro jistotu vymìnit vše, co je øemenem spoleènì pohánìno.
Myslím ale, že pro Focuse není ještì výmìna rozvodového øemene aktuální. Podle pøíruèky je pøedepsaná po ujetí 150 000 km nebo po 10 letech a to jestì žáden Focus nemá. Souhlasíte ?
Podotýkám, že nemám Focuse, jen jsem pomáhal neteøi vybrat auto a tak se teï o to trochu zajímám.
Zdraví Ros
Zdraví Ros
- driver
- botsman
No Rosťo, stím tvrzením, že Focusy nemají najeto 150 000km bych byl hodně opatrný. Zvláště u vozů dovezených z venku není 150 tisíc km žádná vzácnost. To ale ještě není katastrofa, ty auta dneska snesou mnohem větší nájezd kilometrů.
K té vodní pumpě. Pokud by se ti začínala zadírat, tak by se to muselo projevit nějakým nepříjemným zvukem. Určitě se nezablokuje z minuty na minutu bez předchozího varování. Kdyby byly vychozený ložiska, tak to ten mechanik, co mění rozvodový řemen musí poznat.
Botsman, Ford Focus 1,8 TDDi, combi, Trend/2002. Mondeo mk4 2.0TDCi
- driver
swm
Re: pumpa?
A ja slysim piskani pri 100km/hod a vice...
no, ale ted vazne, pokud mam nohu na plynu (i jen lehce), jakmile dam nohu z plynu, piskani ustane, pokud znovu pridam plyn, zachvili zase pomalu nabehne piskat. Od spolujezdce to neni tak slyset jako od ridice a nepiska to vzdy, spis jen kdyz se trosku prudceji rozjedu.
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
- Honza
Re: pumpa?
Tu meluzínu jsem při mrazech slyšel taky,ale ne vždy,teď když je tepleji,tak nic....klerenc píše:ahoj, ten zvuk by mě zajímal. Já slyším u studeného auta jakousi meluzínu, která po zahřátí zmizí.V létě to nedělalo, teď v chladnu ano. ale bacha, jsem jen ženská.
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox
Eibach,Green Twister....
- klerenc
Re: pumpa?
Tu meluzínu jsem při mrazech slyšel taky,ale ne vždy,teď když je tepleji,tak nic....[/quote]
Takže si z toho nebudeme nic dělat?
- botsman
Re: výměna kladek
ale vdni pumpa je pohanena klinakem , ne rozvodovým remenemlettro píše:Vyzvídal jsem ohledně té výměny vodní pumpy v souvislosti s výměnou rozvodového (ozubeného) řemene a mechanik to odůvodňoval tím, že v případě zadření vodní pumpy je efekt stejný jako při zadření kladky. Proto je třeba pro jistotu vyměnit vše, co je řemenem společně poháněno.
Myslím ale, že pro Focuse není ještě výměna rozvodového řemene aktuální. Podle příručky je předepsaná po ujetí 150 000 km nebo po 10 letech a to jestě žáden Focus nemá. Souhlasíte ?
Podotýkám, že nemám Focuse, jen jsem pomáhal neteři vybrat auto a tak se teď o to trochu zajímám.
Zdraví Rosťa.
