Problém s baterií
Stavi
Problém s baterií
Příspěvek od Stavi » 19.11.2012 13:10
Během poslední jízdy se mi rozsvítila konrolka baterie, dále pak ABS, airbagy, ruční brzda, spadla mi ručička ukazatele rychlosti na 0, přestaly svítit budíky, poté i veškeré osvětlení auta. Nakonec auto zdechlo. Nastartoval jsem to přes kabely, poté to začlo dělat to samé. Začalo to svícením baterie. Doma jsem baterku nabil, dnes dal nabitou do auta. Auto sice jede, ale pořád svítí kontrolka baterie. Zatím nic víc nesvítí. Pod baterií v motoru bylo mokro. Potom jsem zjistil, že z boku baterie po trochách kape náplň.
Je možné, že je to jen baterií, nebo bude někdě v autě větší problém?
Díky za odpověď.
Ford Focus Combi 1.4 16V, 2006
Sagic
Re: Problém s baterií
Příspěvek od Sagic » 19.11.2012 13:22
Asi nedobiji alternator + ohledne teceni baterie i spatna ta. Zmer si kolik ti dava dobijeni.
Je:
Byl:
Stavi
Příspěvek od Stavi » 19.11.2012 13:46
Ale alternátor se dobíjí baterií a pokud je baterie špatná, nemůže dobíjet, ne?
spanel
Příspěvek od spanel » 19.11.2012 14:41
Alernátor dobíjí baterii! Pokud je špatný alternátor, není baterie dobíjena a znamená to konec jízdy, až se úplně vybije. Baterie slouží jen pro start motoru.
Pokud je špatná baterie, tak ji alternátor nedobje a pak jdou k čertu starty.
Jo a ta kontrolka není kontrolka baterie, ale kontrolka dobíjení baterie.
Stavi
Příspěvek od Stavi » 19.11.2012 15:27
Tak to jsem se úplně zmýlil :( Díky za informaci :)
Příspěvek od miki21 » 19.11.2012 15:38
A pokud teče náplň, tak ji zahoď, než kyselina rozežere vše v dosahu. :wink:
Stavi
Příspěvek od Stavi » 19.11.2012 15:49
Na zítra jsem už domluvený v servisu, že se mi na to podívají, tak uvidím co a jak :)
Stavi
Příspěvek od Stavi » 23.11.2012 17:23
Nakonec byla chyba v alternátoru =)
borgic
Příspěvek od borgic » 24.11.2012 12:37
Ale tu baterii jsi si nenechal, že ne??? :dih:
Lepší blbě jet, než jít dobře pěšky :-)
Příspěvek od miki21 » 24.11.2012 22:02
Pokud teče elektrolyt, tak ona se časem vymění sama. Prožere se až na silnici. :totlsmile: :cooler:
Stavi
Příspěvek od Stavi » 25.11.2012 17:33
Zatím je pořád v autě. Během týdne se ještě jednou na ní podívám a ujistím se, že opravdu teče, kdyžtak koupím novou :)
V12
Příspěvek od V12 » 25.11.2012 19:15
Aby si ju po tyzdni nehladal pod autom :twisted:
MichalVNB
Příspěvek od MichalVNB » 05.08.2013 17:57
Tohle se mi stalo taky, umřela za jízdy baterka a ještě jsem nechal prověřit alternátor, tam byla oprava taky za 2tis. Naštěstí jsem už sjel z dálnice, tak to dobře dopadlo...
