Rozjezdy, razeni, spotreba
Kecup0007
Příspěvek od Kecup0007 » 17.11.2012 21:42
Zdarec,
poslednich par mesicu me trapi tyto 3 veci:
1) obcas se mi nepovede nastartovat napoprve, starter se toci, motor se nechyta, musim si pomoci seslapnutim plynu. Stava se nahodne, nesouvisi s teplotou vzduchu ani s teplotou motoru. Obcas se stane po dvoudenni odstavce, ale pak treba i po 10mins nakupni pauze.
2) pri prerazovani neutral -> 1 a 1 -> 2 mi obcas razantne poklesne vykon, posledni dobou tak zazivam pri vyjezdech z vedlejsi na hlavni slusny adrenalin :(
3) mam dost nevyvazenou spotrebu, jezdim primarne mesto, koncem leta bez klimy 7l ale i 9l, ted po ochlazeni 9-10l, ale rozhodne nejdu pod 9l :(. Tankuji Agip, OMV, Shell, obcas Globus a Tesco.
Auto je kombik FoFoII 1.6i 74kW, rv 11/2004, cili asi jeden z prvnich kousku.
Aktualne jsem po rozvodech, jsou nove svicky, problemy pretrvavaji. Olej i filtry jsou ok, menene letos v breznu. Mechanik me ujistuje, ze za vsim je SW, udajne pomuze nahrani nove verze, zminoval "ucici se" fci, ale taknak si nemyslim ze by to ovlivnilo problemy 1) a 2), mozna tu spotrebu jo ...
Co myslite?
Mondeo MK5, 1.5EB 118kW, 2016
Re: Rozjezdy, razeni, spotreba
Příspěvek od foki » 18.11.2012 10:27
zresetovat naucene hodnoty a nahrat novy SW
Kecup0007
Příspěvek od Kecup0007 » 12.08.2013 12:04
Zdar,
tak konečně před asi dvěma měsíci proveden update SW a následný reset.
Dal jsem tomu čas, ale víceméně je vše při starém :(
Přidaly se další problémy:
- při každém studeném startu (po nočním stání) se volnoběžné otáčky vyhopnou na 1200, pak po cca 3s vyskočí na cca 1500 a po dalších 5s spadnou zpět na 1200. Čili auto se mi takňák samo protůruje. Taky už se mi dvakrát stalo, že auto po startu hned chcíplo :( ... jinak po pár minutách jízdy zůstávají volnoběžné otáčky na 800.
- pokaždé když vyjedu (studené i teplé starty) tak do cca 20sec jízdy se od pedálů ozve kovový zvuk a v plynovém pedálu to lehce cukne ... něco jako momentové ABS v plynu :D ... kdyby to bylo v brzdovém pedálu, asi bych šel právě po ABS nebo po posilovači, ale takhle mě napadá snad jen něco s benzínovým čerpadlem?
Celkově mám pocit že to vše nějak souvisí s tvorbou směsi ... vzduch, palivo ...
Díky,
Kečup
