Samovolne vybijanie baterie
tromar
Příspěvek od tromar » 17.11.2012 13:36
Nieco my vybija bateriu. Auto po par dnoch ledva toci. Tak som odmeral odber v kludovom stave, a po "uspati" auta (vypne sa pal.pocitac + radio) som nameral odber 230mA co je podla mna strasne moc. Vyberal som poistky jednu po druhej, aby som zistil, ktory el.okruh tolko papinka. Zial, nezistil som nic, az na poistku cislo 80(setric baterie, osvetlenie interieru) pod schrankou spolujazdca. Ta ma odber cca 100mA. Poistka napaja nejake rele v GEM, ktore je i v kludovom stave zopnute (zato ma aj urcity odber). Zistil som to tak, ze po nasuvani poistky rele vo vnutry GEM cvakalo. Dobre, nechapem sice preco je to rele pod stalym napetim (interier nesvieti a auto je zamknute a uspate), ale stale je to "len" 100mA.
A teraz:
Co my moze este zrat tak baterku?
Preco je to rele chranene poistkou c.80 pod stalym napetim?
Ford Focus combi 2, 1,6TDCi 80kW 2005
tym
Re: Samovolne vybijanie baterie
Příspěvek od tym » 17.11.2012 13:48
Přesunuto do odpovídajícího fora.
Tohle jsi četl? Mohlo by to být podobné. Úbytek napětí autobaterie
Adow
Příspěvek od Adow » 17.11.2012 16:25
Podle mých zkušeností není těch 238 mA zas nějak tragických - mám to podobně. Šetřič baterie začíná pracovat po 30 minutách po zamknutí. Teprve tehdy to změř - mě se problém projevoval až po ve půl hodině..
tromar
Příspěvek od tromar » 17.11.2012 17:47
Dakujem.
No taky cas som veru necakal. Akonahle zhaslo podsvietenie palubaku a radia, tak som to povazoval za konecne hodnoty.
Skusim to nehat celu noc a rano to odmeriam.
Ak by este mal niekto nejake namerane hodnoty, tak by my moc pomohli.
Adow
Příspěvek od Adow » 17.11.2012 20:46
Já když jsem to měřil (nasimuloval jsem zavřený dveře a zamknul auto), tak po cca 10 minutách zhasne palubní PC a pak byl odběr pořád stejnej.. Jestli si to dobře pamatuju, tak po těch 10 minutách jsem měl kolem 200 mA (jede tam teda ještě alarm + 1 relátko + mobil na nabíječce). Tak jsem čekal a čekal - pořád žádná změna. Když jsem byl asi u 25 minut a pořád nic (seděl jsem v autě, protože jsem ho nemohl nechat otevřený před barákem), tak si říkám - vydržím to do půl a pak na to kašlu. A na sekundu přesně 30 minut po zamknutí najednou cvak (to šetřící relé) a začli mi tam lítat hodnoty jako prase (0,9-1,6 A). Zkoušel jsem vytahovat všechny možný pojistky a nakonec po nějakým bádání zjistil, kde je problém. Já jsem si ho ale udělal sám, hrabal jsem se v eletrice a po změně zapojení jsem jeden drát zapomenul odpojit z GEMu :lol:. Teď jsem teda pořád kolem těch 200 mA - což není zrovna málo, ale není to nic, co by dokázalo v řádu dní nebo 1-2 týdnů bez provozu vyflákat baterku.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 17.11.2012 20:53
200 mA klidovej proud je celkem dost. Na mým ff 1 je klidovej proud kolem 9 mA.
Adow
Příspěvek od Adow » 17.11.2012 20:56
Do těch 100/150 mA se to považuje pořád za normál. Vím, že mám o něco víc, ale netrápí mě to. Možná je FF1 jednodušší auto a po zamknutí uřízne úplně vše, ale 9 mA je utopie i na Š120 bez centrálu, dálkovýho, rádia atd. Na FF1 je to podle mě nedosažitelný.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 17.11.2012 21:44
Byl jsem přiložit,tak jsem si skočil cvičně změřit po delší době klidový proud a stále je to lehce nad 9 mA. Jinak nevím co by na š 120 mělo v klidu žrát,když tam nic není (pokud není něco prošlehnutý) co by bylo v klidu pod proudem.
Adow
Příspěvek od Adow » 18.11.2012 09:11
Hmm.. Jak to měříš?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 18.11.2012 09:42
Povolím si mínusovou svorku. Jeden vývod ampermetru dám na mínusovou svorku,druhej vývod držím na mínus polu baterky. Svorku potom nadzvednu z baterky,takže veškerej proud jde přes měřák a baterka není ani na okamžik odpojená tzn. nic se nevymaže ani radio,ani km.
Adow
Příspěvek od Adow » 18.11.2012 10:12
Tak to máš fakt luxusní, ani se mi tomu nechce věřit.. Já mám alarm, takže musím měřit tak, že si to napřed u baterky připravím (A-metr mezi -svorku a -baterie), vyhodit si ho ven, zavřít auto, zamknout a pak čekat.. Když totiž lezu do motoru, tak buď spustím alarm (když půjdu klíčem) nebo odemknu auto (dálkáčem). Ale ať odpojím co chci, tak se moc pod 100 mA nedostanu - že by ŘJ u FF2 žrala o tolik víc? Každopádně mě to netrápí, takže to nezkoumám :D
tromar
Příspěvek od tromar » 18.11.2012 23:04
Takze dneska som sa konecne k tomu dostal, a tu su namerane hodnoty. Mozno to niekomu do buducna pomoze.
- po zamknuti auta (svieti palubny pocitac + hodinky na radiu SONY) - 1,21A
- po niekolkych minutach palubny pocitac a radio zhasnu - 230mA
- cca po 30min. sa vsetko uspinka a mame 20mA
Kedze dobijanie mam v poriadku, zajtra hladam blocek od rocneho akumulatora a idem ho reklamovat. Napetie akumulatora je 11,8V, co je dost zle.
Dakujem vsetkym za rady.
sibari
Příspěvek od sibari » 19.11.2012 12:54
A ako vieš , že máš dobíjanie v poriadku :?: Ked podla kontrolky dobíjania na palubke ,aby si nebol prekvapený :!: Alternátor odpálené diody v diodovom mostíku a signalizácia na palubke žiadna :wallbash: Nevydáva alternátor taký "sanitkový" zvuk náhodou :nixw: :idea:
FOFO II ,Trend Clipper Combi ( 12/2005)
1,6TDCi 80kW,modrá ink (met),bez DPF,dovoz Belgicko
Příspěvek od stano. » 19.11.2012 14:16
Tie odpalene diody si ako zistil? Islo by to osciloskopom, ale ten k nastartovanemu autu nedostanem. Jedine tak s merakom sa tam dostanem.
Ak stoji auto na volnobeh oproti stene je vidiet kolisanie jasu svetiel. V premavke vobec, ani nemam problemy s nenabijanim baterky, ani kontrolka nesvieti. Len to pulzovanie jasu mi neda pokoj...
spanel
Příspěvek od spanel » 19.11.2012 14:38
sibari píše:A ako vieš , že máš dobíjanie v poriadku :?: Ked podla kontrolky dobíjania na palubke ,aby si nebol prekvapený :!: Alternátor odpálené diody v diodovom mostíku a signalizácia na palubke žiadna :wallbash: Nevydáva alternátor taký "sanitkový" zvuk náhodou :nixw: :idea:
Přesně tak! Taky mám tu neblahou zkušenost!
Blbnutí elektrických částí, seklý EGR, podezření na vstřiky, ... houkavý zvuk a žádná kontrolka dobíjení. Pak jednou blikla a zhasla a ani, když byl alternátor mrtvý nesvítila! Při nastartovaném motoru 12V bez kontrolky! a pak totální kolaps, než auto vycuclo baterku. :nunu:
