Stránka 1 z 1
Poblikavani prednich svetel - uz i za jizdy
Napsal: 16.11.2012 19:58
od mph1
Mam problem s potkavacimi svetly.
Na mem FoFo mam automaticke rozsveceni svetel, montovane dodatecne. Cca 3-4 dny zpatky se mi zaclo stavat, ze po nastartovani naskocily svetla, hned zhasly, rozsvitily atd. nepravidelne. Nakonec zustaly svitit OK. Tohle se mi opakovalo, puvodne jen rano, ale dnes i vecer a konecne i pri jizde. Zenu si to po D5 a najednou svetla TMA, BLIK, TMA, SVITI, a dojel jsem domu.
Doma jsem to zkusil u garaze - vypnout, zapnout rucne - a delalo to zase. Rucni ovladani jsem zkousel, abych vyloucil problem v tom automatickem spinaci. Chvili jsme mel pocit, ze vynechalo rele (mozna necvaklo), ale pak se mi uz samo-zhasinani nepovedlo zopakovat - vsechno fungovalo OK.
Mate nejake tipy? Predpokladam, ze by to mohlo byt rele (opravdu uz neumime vyrobit ani rele, ktere prezije vic nez 170t km?). Pokud ano - uvitam rady na vymenu - kde ho najdu v aute, kde ho sezenu ke koupi atd. Nebo neco jineho?
Diky vsem
Re: Poblikavani prednich svetel - uz i za jizdy
Napsal: 16.11.2012 20:23
od placek.milan
Mě se stává něco podobného, nemám automatické rozsvícení světel. Při startování probliknou přední světla, jen na vteřinu a taky je to dost nepříjemné, lidi se koukají co to je
Napsal: 16.11.2012 21:22
od Meda
placek.milan píše:Mě se stává něco podobného, nemám automatické rozsvícení světel. Při startování probliknou přední světla, jen na vteřinu a taky je to dost nepříjemné, lidi se koukají co to je
Viděl bych to na baterku. Měl jsem něco podobnýho a po čase šla baterka do kopru. Když byly tuhé mrazy tak jsem v pohodě nastartoval a druhý den kdy bylo tepleji ne. Nechal jsem baterku nabít, ale při měření zátěžákem byla baterka mrtvá.
Napsal: 16.11.2012 21:32
od mph1
Baterku bych chapal, pokud by to nebylo za jizdy.
Ale kdyz mi to udelalo v jizde, hned jsem zkusil to zatizit (vetrak naplno, klima naplno, vyhrivani oken), jestli se to nezopakuje, ale nestalo se nic. A pak jsem dojel domu, vypnul motor, zapnul svetla a uz to bliklo.
Napsal: 16.11.2012 21:41
od Meda
mph1: Schválně jsem reagoval na problém placek.milan, protože na Tvůj problém nemám odpověď hlavně když tam máš dodo denní svícení.
Napsal: 16.11.2012 22:16
od Nepér
Zkus ta světla zapínat ručně, tím vyloučíš to dodělané rozsvěcení. Pak by bylo dobré zjistit, jestli při tom skutečně cvaká relé, pak je problém v jeho spínání vypínačem. Pokud ne, asi to bude někde v silové části za ním a za pojistkou...
Jak je připojené to automatické zapínání světel k tomu otočnému spínači světel?
Napsal: 16.11.2012 22:23
od lucky.jack
mph1: To se týká DRL světel nebo pouze modulu na klasický světla? Nějak jsem to nepochopil...Každopádně bych viděl problém v relé nebo v zapojení - špatná kostra atd...
Napsal: 16.11.2012 23:15
od mph1
Neper: Jo to jsem zkusil - pisu to vyse. Udelalo to taky. Jak je to zapojene nevim, ja to nedelal. Uz to tam bylo a dosud (cca 3 roky) to nemelo zadny problem.
Lucky.Jack: Pokud DRL myslis svetla pro denni sviceni, tak to to neni. Jedna se o klasicky automaticky spinac potkavacich (tlumenych) svetel
A jeste poznamka - blikaji jen tlumena, parkovacky sviti bez problemu.
Jinak mi vicemene potvrzujete to podezreni - rele. Takze: kde ho v aute najdu, kde koupim nove, co to stoji?
Napsal: 16.11.2012 23:22
od Nepér
Parkovačky nejsou přes relé, jdou přímo ze spínače. Problém je buď mezi spínačem a relé nebo mezi relé a světly. V prvním případě ti výměna relé nepomůže.
Napsal: 20.12.2012 06:49
od mph1
Vyreseno vymenou GEM modulu (pouzity 5000,-, celkem vc. nastaveni 6400,- vc. DPH - Praha).
Pry za to mohl ten aut. spinac svetel, ten mi znicil GEM. Tak asi jo, no.
