nejde nastartovat
milda7777
nejde nastartovat
Příspěvek od milda7777 » 07.11.2012 17:28
Nejdříve to jsem musel dlouho starovat, pak jsem vyměnil naftovej filtr, a byl jsem to projet, a cca po 2 dvou hodinách už jsem nemohl nastartovat,druhý den taky asi na potřetí, akdyž jsem to nechal dva dny tak už nemůžu nastarovat vůbec, a diagnostika píše slabý tlak na čerpadle, ale při startování se tlak zveda podle diagnostiky. když se povolujou vstřiky tak 3 stříká nejvíc, ale zase když se daj hadičky na přepady ze vstřiků, tak z 3 to de nejméně. poraďte čím to je ??
Fokus 2003 1.8 TDci 74 kw
7a53366
Re: nejde nastartovat
Příspěvek od 7a53366 » 07.11.2012 19:28
S největší pravděpodobností to jsou vstřiky. Propouští ti do přepadu a při startu jde málo paliva do válců. Když ty vstřiky necháš překontrolovat, tak ti to v servisu řeknou přesně.
milda7777
Příspěvek od milda7777 » 07.11.2012 19:48
motor se točí při startovaní jak kdyby neměl vubec tlaky, jde úplně z lehka.. takže vyndet vstřiky a nechat překontrolovat, nebo nechat komplet zkontrolovat komplet vstřikovací soustavu na autě
Jardak
Příspěvek od Jardak » 07.11.2012 20:04
Tak zkus ručně protočit motor za řemenici klikovýho hřídele klíčem. Musí být jasně cítit na každou půlotáčku kompresní tlak.
milda7777
Příspěvek od milda7777 » 07.11.2012 20:44
A je možné že by to bylo olejem??? měl jsem tam 5w 40 a teď jsem tam nalil 5w 30 nežse to přestalo startovat tak jsem najel tak 500-7000 km
Jardak
Příspěvek od Jardak » 07.11.2012 21:17
Tohle s olejem nesouvisí....
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 06.12.2012 14:51
Nechal jsi si vycistit vstriky?Nebo jak to vubec vypada je to uz pojizdny?
Zahryho Focusek
