Stránka 1 z 1
Lambda sondy ST170
Napsal: 29.10.2012 19:13
od Beleg
Před týdne jsem koupíl ojetý Focus ST170. Majitel chtěl nechat opravit pár drobností, včetně zadní lambda sondy, která podle diagnostiky způsobuje svítící kontrolku motoru. Dostal jsem zajímavou slevu s tím, že si opravu zařídím sám (auto jsem koupil od velmi důvěryhodného pána, kterému věřím vše co mi řekl).
Takže se právě chystám do servisu na další diagnostiku a výměnu sondy. Udělal jsem fotky obou lambda sond. Ta zadní je na tom opravdu špatně, nicméně ani přední se mi moc nelíbí (i když motor jede hladce, spotřeba 9l/100km, čerstvá technická) posuďte sami.
Nějak nechápu jak tam mají být sondy namontované, v kolmé poloze by obě s něčím kolidovali. Máte to tak na autech taky?
Re: Lambda sondy ST170
Napsal: 29.10.2012 20:04
od pzi
Podle mě co vidím na fotkách tak je celej výfukový systém je posunut dozadu, podle mě došlo nárazu na svody o obrubník, nebo něco podobného a ty se ohly, tím pádem vše poposunuté a je utržen i držák u motoru co drží kat zezadu.
Lambdy jdou jinak normal kolmo vůdči závitu, jen jsou trochu natočeny do boku.
Napsal: 29.10.2012 20:29
od Beleg
No tak to bude určitě tím. To že je výfuk před katalyzátorem škráblej jsem si všiml, ale že by to posunulo vše dozadu mě nenapadlo. Podle fotky to tak vypadá. Otázka je co se s tím dá dělat aby to stálo co nejmíň.
Napsal: 29.10.2012 20:38
od pzi
Je to zralé nahřát a narovnat opatrně riziko praknutí svodů, dražší verze vyměnit je, problem je , že když to necháš jak je to, tak nové Lambdy tam nedáš bude vadit okolí.
Jinak gratuluju k novému vozu, chtělo by to galerku 8)
Napsal: 29.10.2012 21:00
od Beleg
Jeden držák je prasklej za motorem, jak má vypadat ten držák co je uraženej? Dá se někde koupit?
Galerii založím až budou nějaký solidní fotky a zjistím jak to udělat :)
Napsal: 29.10.2012 21:45
od pzi
Myslím ten za motorem, bud svařit, nebo koupit ve fordu novej, jinde asi k sehnání nebude.
Napsal: 30.10.2012 21:35
od Beleg
Vím, že trochu odbíhám od tématu. Myslíte, že má smysl koupi tuto sadu?
http://www.originaldilyford.cz/focus-mk ... 0-mk1.html
Auto má sice najeto 84 000, ale zase bylo vyrobené v roce 2002.
Napsal: 30.10.2012 21:38
od kozlow
vyměnit se to hodí vždycky :mrgreen: akorát spolu se svíčkama bych měnil i kabely.
Zkus si napočítat sólo cenu těch dílů
Napsal: 30.10.2012 21:49
od Fokal
Kabely netřeba :ble2: Já bych to koupil...a nezapomeň na rozvody :wink:
Napsal: 30.10.2012 21:51
od kozlow
to záleží no, každému podle chuti, já to rád komplet :mrgreen:
Napsal: 01.11.2012 18:57
od Beleg
Nakonec jsem to nekoupil. Jednak kvůli delší dodací lhůtě a pak místo vzduchovýho filtru za 350 asi raděj připlatím 800 a koupím KN. Takže měním jen olej, filtr oleje, paliva a pylovej filtr.
Ještě váhám se svíčkama, možná je nechám až na jaro spolu s brzdama a pneumatikama.
Rozvody jsou v plánu co nejdřív. Auto má sice jen 84 000km, ale už jezdí devět let. Podle plánu servisů se mají měnit po 100 000 mílých nebo 10ti letech. Asi je koupím od Motorcraftu a nechám vyměnit známýmu mechanikovi. Origo Ford servis by mě asi oholil na kost.
Napsal: 01.11.2012 18:59
od Beleg
Další věc, na http://www.fordst170.co.uk/changes.php jsem si všiml krycího plechu nad a pod katalyzátorem. Ten asi upadl každýmu ne? Je to nejnižší bod auta?
Napsal: 01.11.2012 19:03
od pzi
Beleg píše:Další věc, na http://www.fordst170.co.uk/changes.php jsem si všiml krycího plechu nad a pod katalyzátorem. Ten asi upadl každýmu ne? Je to nejnižší bod auta?
Ty plechy ureznou kolem šroubů a chrastí to pak, bud rád, že je tam nemáš, mají fukci tepelného štítu, nic víc.
Napsal: 01.11.2012 21:30
od r0mik
pokud mas bouchle svody, jedny origo z ST170 tu mam :wink:
Napsal: 13.11.2012 19:49
od Beleg
Díky. Už nebudou potřeba.
Svody jsou narovnaný a obě lambdy vyměněmý, zadní byla KO, přední nalomená, tak tu jsem nechal vyměnit preventivně.
