servisní intervaly 2,0 TDCi
tezkac
ahoj kolegové, koupil jsem jeté Mondeo 2,0 TDCi 2008 a hledám nějaké servisní interval a info o dolévání aditiv.
Serviska je německy, nicméně mi došlo že základní interval na olej a filtr paliva je 20.000 km.
Prosím o info jaké další servisy tam jsou a jaké jsou intervaly.
Díky
Díky
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
05/2018
- tym
Re: servisní intervaly 2,0 TDCi
Nakonfiguruj si to zde:
https://www.etis.ford.com/fordservice/s ... uleForm.do
tezkac
díky za odkaz, jestli jsem to dal dobře, tak ve 140.000 km je akorát olej a palivový filtr
rozvody mají 10 let nebo 200.000 km, je to tak?
v Mondeu žádné aditivum není na dolévání?
05/2018
05/2018
frantik.17
"Aditivum" v popřípadě eolys co se dává v souvislosti s DPF.
Záleží co máš za typ, ale vzhledem k motorizaci, to bude bezúdržbové.
Co se týká filtru olejového, palivového, vzduchového a kabinového...
Já měním po 15. tis. olejový se vzduchovým, olej a teď jsem začal před výměnou dávat do oleje i "výplach motoru".
Palivový měním po 20. tis. Někde uvádí po dvou výměnách oleje, já jsem zvolil tento interval, v zimě ho měním s olejem, větší možnost vody a držení parafínu jak ve filtru tak v soustavě a větší možnost ucpání a pod.
Kabinový měním jednou za sezonu, hlavně po zimě i s dezinfekcí a čištění klimatizace.
Rozvody by se měli dělat po 100 tis. a ve 180 tis. kladky s vodní pumpou.
DPF uvádí životnost 140 - 250 tis. .podle toho kde auto předtím jezdilo, jestli byl čištění a pod.
Baterka se mění až začnou být starty delší a ani nabití nepomáhá...
Chladící kapalinu si nechávám změřit popřípadě dolít před zimou.
Brzdovka jednou do roka.
Kapalinu v posilovači jsem měnil hned při koupi.
Co se týče návodů rad a typů, možná tě bude zajímat tohle..
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?p=706094
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
tezkac
díky za info, nechápu proč tyhle ůdaje nejsou v servisce, na moji C5 to bylo krásně rozepsané co a kdy se mění
takže olej po 15t km, dáváš polosyntetiku? ford udává jako základní interval 20t km, je to tak?
05/2018
05/2018
- djdekl
Idealne olej 5W30 s Ford specifikaci WSS-M2C913-C
tezkac
a to je který?djdekl píše:Idealne olej 5W30 s Ford specifikaci WSS-M2C913-C
05/2018
05/2018
Jenyk
Například přímo Ford.
- Lishak
Ford Mondeo Turnier '08
frantik.17
Shop v Praze..mají toho tuny skladem ihned k vyzvednutí..
http://www.cztuning.cz/index.php?action ... boid=45475
killeriq
5l staci na Mondeo 2.2l? este jaky filter k tomu treba kupit? mozes dat link? dik
Ford Mondeo 2.2 TDCi, 129kw, 03/2009, Titanium S
- Lishak
killeriq
fajn dik takze az pozeram spravne treba mi na 2.2 129kw
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... 75PS-129kW
Engine oil capacity – initial fill with oil filter: 6,5 litres
Engine oil capacity – maintenance fill with oil filter: 6,0 litres
Engine oil capacity – maintenance fill less oil filter: 5,4 litres
5 + 1 l oleja , dik za filter niekde pozrem kde to predavaju, lebo len link nevyzera na eshop
- Lishak
Na odkaze nejde koupit, je to jen vyhledávač typů filtrů pro jednotlivý auta, abys věděl, jaký typ kam patří. Podle kódu (HU 711/51 x) si ho pak můžeš objednat kdekoliv!
frantik.17
Stejně si myslím že se ti tam víc jak 5,5l nevejde..
