Stránka 1 z 1
klima ide az moc dobre...
Napsal: 23.10.2012 13:21
od laco-focus
Zdravim vas....vecsina ludi ma problem tykajuce sa klimy typu klima nejde klima tecie klima malo chladi....ale ja mam problem trosku iny...stalo sa to uz davnejsie ze som si vsimol ze auto zacalo viacej papat...ale velmy som to neriesil az ked jedneho dna som si sadol do auta nastartoval a po chvilke prisiel ten zvuk..take puknutie.... nemohol som si spomenut odkial ten zvuk poznam...par dni som to pozoroval a robilo to vzdy ked som nastartoval...az my to jeden den prislo..ten zvuk som pocul vzdy ked som pustil klimu....skratim to...moj problem je v tom ze ako nahle je nastartovane a zapnem ventilator co i len na stupen 1 hned sa pusti klima....doteras som to riesil tak ze som vipnal ventilator ale uz ide zima a nezaobidem sa bez neho....neviete niekto kde by mohol byt problem...? Tlacito klimi mam premerane a je v poriatku...
Re: klima ide az moc dobre...
Napsal: 23.10.2012 13:41
od vitut
Nemas nastaveny ofuk predniho okna? Pak Ti totiz jede klima porad, i kdyz nesviti kontrolka ...
Napsal: 23.10.2012 13:56
od laco-focus
To vazne...?....no neviem ale zvinem si to pustat ked nastartujem...rano to skusim a uvidim...dufam ze to tak bude...ale asi hej lebo nemam rad ked my to fuka na nohy alebo do ksichtu tak si to vecsinou tak pustam len na okno.....no skusim a uvidimb..ak to tak bude..tak to bude fakt jednoduche vyriesit.... :D ....dakujem za info...toto by som nikdy nezistil....
Napsal: 23.10.2012 14:18
od vitut
Je to tak. Staci ale ovladac posunout kousek mimo polohu a klima vypne ...
Napsal: 23.10.2012 14:22
od laco-focus
Este som to nikdy nepocul kks....na to by som sam nikdynedosiel...heh...a konecne uz aj viem preco je ten simbol okna inej farby ako ostatne...
Napsal: 23.10.2012 14:48
od vitut
Klima susi vzduch, takze se toho vyuziva k rychlejsimu odmlzeni celniho okna ...
Napsal: 23.10.2012 15:00
od laco-focus
To viem vo vectre som si ju vzdy pustal.....len som nevedel ze sa to robi takto automaticky....
Napsal: 23.10.2012 15:31
od miki21
A přitom se už to tady řešilo asi 100x...jedno z témat- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... BEen%C3%AD
Napsal: 23.10.2012 16:35
od error
Inak ako toto citam napadla ma jedna vec.. asi 2 roky dozadu som riesil problem s klimou.. Uz si presne napamatam v com bol problem ale zda sa mi, ze som ju nevedel vypnut. Ani vo sne by ma nenapadlo, ze to moze byt nastavenim ofuku skla, myslel som si, ze je to pokazene. Rozobral som ovladac, vyletoval nejaky tranzistor a odvtedy to funguje tak ako ja chcem :D
Skutocne neviem ci to mohlo mat suvis s tymto, lebo sa mi mari, ze som v tom case skusal aj iny ovladac a ten narozdiel od mojho "pokazeneho" fungoval..
Ale mozno by to bol zaujimavy trik ako odpalit ten nuteny ofuk studenym vzduchom.. Ak by mal niekto vazny zaujem, mozem sa skusit pozriet aku suciastku som to odletoval
