ford focus 18.tddi naftove cerpadlo
tomaskuceratucho
Příspěvek od tomaskuceratucho » 20.10.2012 03:54
Zdrar všem fordakum.mam takovej větši problemek. mam ford focus 18.tddi.motor slapal krasne as se mi asi po roce stalo ze si takhle jedu po dalnici mastim ji kolem 160kmha najednou mi to chciplo.zkousel jsem jeste podrazovat ,samozrejme z volna jestli se chyti a nic.pritom motor a rozvody jsou ok aspon doufam.remen na rozvodech tam je a rozvody sou delany pred 4 tisici km.odpojily jsme naftovy filtr a naftu jsme tam hnali zkrz trychtyrek rovnou do hadicky.povolili jsme vztriky a nafta tam sla a to dovsech 4vztriku.po dotazeni vztriku jsme zkouseli startovat ale nic..ani neskytne.tak nam ve fordu poradily ztriknout pri startovani do vzduchoveho sani start sprej.to je sprej na zimni starty..a vyda zacalo to chytat ale jen na vterinku.pote nam rekl pan od fordu ze je to 100procentne naftove cerpadlo.mam dotas..jakto ze kdys jde nafta do striku a motor toci tak bez toho start spreje nechytne?repasovane cerpadlo prodavaji za 10500kc a z namontovanim mi rekli 17300kc..a dat si ho tam sam pry nemohu,protoze je napul elektronicke a musi se pry nejak nahrat aby spolupracovalo s autem..nemate rady nebo proste neco preci nemuze byt uplne v haji kdys do striku dava..neslo by nejak opravit?nebo neni to tim ze kdys sme to skouseli tak jsme to lili pres trychtyrek a filtr jsme tam us nedali?jako naftovy.cerpadlo si preci dela samo tlak ne?jako ze nemusi byt pripojeny naft.filtr kdys se to skousi..us vazne nevym co stim.pritom motor tlaky ma to je sliset pri startovani.takze co dal?diagnostycky kabel jsem na forda koupil ale dali mi k tomu sit cd,na kterem neni diagnostyka ale jen naky sragorky o baterce jak je nabita a tak..budu rad za kazdou radu vse zkusim..diky vsem :D
Fokussak
Re: ford focus 18.tddi naftove cerpadlo
Příspěvek od Fokussak » 20.10.2012 08:17
Ja som mal tiez podobny problem, idem si po dialnici na dovolenku, a auto skapalo, a nastartovat uz neslo. Odtah domov, do servisu k znamemu. Problem bol s palivovym cerpadlo. zevraj odislo(ono vraj zvykne pri tych 130000-140000 odchádzat.) samozrejme odislo aj mne. Nove bolo dost drahe, a tak mi znamy poradil a skusil ci by sa nedala vymenit riadiaca jednotka cerpadla. Vymenili, nahrali software aby to auto slapalo,.Problem bol teda vyrieseney a motor aj auto slape ako ma.
Příspěvek od foki » 20.10.2012 16:37
Fokussak píše: znamy poradil a skusil ci by sa nedala vymenit riadiaca jednotka cerpadla. Vymenili, nahrali software aby to auto slapalo,.Problem bol teda vyrieseney a motor aj auto slape ako ma.
akorat to byla asi starsi jednotka ne ? protoze nova je prazdna a da se nahrat pouze na stolici v Boschservisu a to musi byt cerpadlo venku .
Příspěvek od foki » 20.10.2012 16:40
tomaskuceratucho píše:Zdrar všem fordakum.mam takovej větši problemek. .....
na strikach sice nafta je ale nema potrebny tlak aby strik otevrela , cerpadlo se da repasovat ale nevim co je repas za 10t protoze to stoji kolem 20t . mozna to jsou podvodne nabidky ze ti prodaji slozene cerpadlo z nekolika cerpadel . a neni to jen o tom vymenit cerpadlo , aby se to udelalo poradne tak se tam toho meni vic .
tomaskuceratucho
Příspěvek od tomaskuceratucho » 20.10.2012 17:55
zajimave je ze kdys sem to dneska skousel ,a skoro chytl no mel namale ale asi tam neni ten potrebnej tlak.ale docela jsem se divyl ze kdys sem odpojil privod elektriny do cerpadla, a otocil klickem tak auto normalne tocilo. a bylo uplne fuk ze jsem neco odpojil.nemela by to ridici jednotka zastavit?nebo mi aspon ukazat neco na displeji,a odpojil sem i cidlo na interkuler a brzdove cidlo a auto normalne tocilo a nerozzsvytila se mi ani kontrolka..divne..
Příspěvek od foki » 20.10.2012 18:19
to je jedno ze to odpojis , nebude to tocit jen kdyz se da jine a nesparuje se to . codpojena cidla budou v chybovem hlaseni v PCM . rozsviti je to az kdyz motor bezi a PCM nedostava potrebne hodnoty .
tomaskuceratucho
Příspěvek od tomaskuceratucho » 21.10.2012 11:14
aha tak dik to jsem nevedel.este sem dostal jeden tip kamarad mi poradil ze tenhle problem mel taky, a nechal si tam dat nove cerpadlo a furt nic. nakonec zjistily ze to jsou pretlakovy hadicky na vztrikach ze byli jako zatvrdly.este muzu zkusit aspon tohle.jinak dekuju za rady atak je videt ze otom neco vis. :palec_nahoru:
Příspěvek od foki » 21.10.2012 19:38
pokud jsou chyby P1564 a P1664 tak je to cerpadlo
tomaskuceratucho
Příspěvek od tomaskuceratucho » 24.10.2012 18:07
jo jo dik jenze ja sem koupil kabel s cd na diagnostyku za 1000kc a je mi to naprt protoze to neni zadna diagnostyka je to jen takovej trapnej programek.kde nic neni urco se neda udelat stimhle programem diagnostika....tak nevis kolik se tak pohybuje cena za diagnostygu?aspon od oka diky
Příspěvek od foki » 24.10.2012 22:25
600-1000
tomaskuceratucho
Příspěvek od tomaskuceratucho » 26.10.2012 17:17
a co premerit tlaky jako primo z cerpadla aspon by se vedelo jestli to je nebo neni to cerpadlo?
Příspěvek od foki » 27.10.2012 22:52
myslim ze to zbytecne komplikujes a hledas problemy kde nejsou
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 30.10.2012 07:39
tomaskuceratucho: Máš TDDi rok 1999 nebo 2000 :?: Jestli ano, je to asi jasný....víc se dočteš ve vlákně ČERPADLO! Teda až tam někteří přestanou po sobě kidat špínu :evil:
tomaskuceratucho
Příspěvek od tomaskuceratucho » 03.11.2012 08:30
hmm asi mate pravdu seru natoho miho forda cerpadloi a nahrani toho skurvenyho programu na cerpadlo je drasi nes celi auto.v anonci je stejnej ford jak mam ja rok 2000.v tddi a je za 25000 a byl sem se nanej podivat a taky ujde sice neni v top stavu jako kasle ale tak koupim ho a prehodim ridici jednotku z motorem do toho miho a budu mit aspon nd ..koukam ze muj rocnik fordu ma v hajzlu cerpadla svedci to o jedine veci je to nedomysleny auto no jo ford us verim vsem co rikaly nekupuj forda je to tak seresetlo
phofy
Příspěvek od phofy » 03.11.2012 09:40
A myslíš si že se jiný auta neserou takhle starý? :dih: :dih: :dih:
