Ahoj,
navazuju na předchozí téma. Mám Ford Focus Combi 1.6 r.v. 2002. Vše začalo tím, že mi při jízdě tu a tam spadla ručička rychloměru. Někdy naskočila sama za chvíli zpátky, někdy pomohlo až zastavit, vypnout motor a znovu nahodit. Když už se to stávalo na můj vkus dost často, vzal jsem to do autorizovaného servisu, kde mi řekli, že to je určitě čidlo rychlosti. Obratem vyměnili za nové, cena akceptovatelná, tak jsem jezdil dál. Ručička rychlosti už sice nepadala, ale opačně se po delší jizdě v kuse, cca 70 - 90km, rozkmitala (Rozpětí cca 40km/h, takže když jsem jel stovkou, ručička lítala někde mezi 80 a 120km). Jel jsem tedy zpátky do servisu, dali nové čidlo, bohužel ale problém trval. Dnes mám po poslední návštěvě servisu, kde mi řekli, že čidlo rychlosti to tedy nebude, že určitě řídící jednotka. Cenově úplně stejně jako kolegové tady na foru. Nová cca 30 000,- jetá z vrakoviště kolem 5000,-, a že se ozvou až ji seženou.
Servis působí důvěryhodně, ale vzhledem k tomu, že tady všude čtu, že už to musí být aby odešla ŘJ, chci se zeptat, jestli Vás nenapadá jiná příčina resp. řešení???
Předem díky moc
Jirka
Náhrada řídící jednotky motoru - jiná story + dotaz
skarik
Pepi
Re: Náhrada řídící jednotky motoru - jiná story + dotaz
Nevím přesně, jak je to tam dělané, ale co takhle impulzní kolo v převodovce?
Škoda Octavia 1.9tdi - Nikdy jsem po octávce netoužil a už mám druhou. Ale vždy jen kvůli výhodné koupi nebo kšeftu..
minulá auta:
Škoda Octavia Combi L&K 1.8T RS Look - solidní svezení
Ford Focus 1.4
Renault 25
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
- vitr73
no pokud to jede normalne a motor nijak nezlobi tak bych to teda nevidel na jednotku...spis na pristrojovku. protoze pokud to nechcipa a cidlo dava jednotce informace tak jak ma...tak jedine pristrojovka..taky casta zavada fordu
- spanel
Nebo umírající baterie???
skarik
Jedině, když je studenej, tak se někdy trochu houpou otáčky do cca 1500, a taky když se mi po těch 70 - 90km rozkmitá ručička, stane se někdy ve vyšší rychlosti při sešlápnutí spojky, že to tak jako trochu zacuká. Je to ale úplně neznatelné a záležitost půl vteřiny, pochybuju, že si toho v autě někdo kromě řidiče všímne. Jinak motor opravdu šlape bez chybičky.
Díky moc za nápady
Díky moc za nápady
Pepi
Najdi mezi druhou a třetí svíčkou čidlo teploty a vedení od něj přichyť k trubce, jak je to na obrázku. Uvidíme, co to udělá.
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
