Zdar,
měl bych dotaz za otce, co má Fusiona r.v. 2010. Má problém s vnějším těsněním na spodku čelního skla. Je tam taková guma a plast, slouží k odvodu vody s čelního skla a ta se odchlípla - jakoby se posunula dolů. Tím pádem je obnažená spodní hrana skla a cokoliv steče dolů, teče kamsi pod kapotu.
Podle všeho je to na FoFu častá závada, viděli jsme to asi na 3 z 5 aut. Otec to hodlá teď reklamovat, ovšem Ford se k tomu moc čelem nestaví (Ford Valoušek)
Dotaz - už jste tohle řešili a pokud ano, s jakým výsledkem?
Předem děkuji za info.
Problém s Fusionem - ochlíplá lišta předního skla
- odjinud
odjinud / fromelsewhere
Focus combi 2002 @ 1.6/16V 74kW @ Comfort plus
- Mufin01
Re: Problém s Fusionem - ochlíplá lišta předního skla
Torpédo se tomu říká. Na svém FoFo jsem měl taky jednu stranu odchlípnutou, prostě mi tam chyběl jeden šroub na liště, která to torpédo drží. Zvládl jsem to spravit i s mýma gramlavýma rukama. Předpokládám, že u Fusionu to nebude o moc složitější.
- odjinud
Tak na Focusu to mám já taky a řekl bych, že mi i tamtudy teče (někdu mi tam zatéká, ještě jsem se po tom moc nepídil). Lepit to ke skle je asi blbost, co?
- Adow
Měl jsem stejný problém - nedrželo mi to na okně. V rámci záruky jsem to reklamoval. Bylo mi vysvětleno, že asi ve výrobě špatně usadili sklo a že to pak nepasuje. Tak to prasácky přilepili lepidlem - a stějně to pořád není ono. Až se mi přední okno rozbije, musím to měnit i s tou lištou. Tak doufám, že mi to pojišťovna zbaští...
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
