Stránka 1 z 1
Vibrace volantu na volnoběh
Napsal: 13.10.2012 21:44
od priwi
je normální přenášení vibrace motoru do volantu na volnoběh? Dělá to nejvíc při studenym motoru. Někdy se vibrace přenášejí do celého auta, ale někdy vůbec.
Díky za odpovědi.
Re: Vibrace volantu na volnoběh
Napsal: 13.10.2012 22:23
od Jardak
Možná tohle by ti mohlo pomoct:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 35&start=0
Jinak asi 4 téma pod tvým
Napsal: 19.11.2012 22:28
od Marko
Podobne priznaky som mal aj na rychlostnej pake a napokon to skoncilo vymenou dvojhmotneho zotrvacniku. Odvtedy pokoj.
Napsal: 20.11.2012 12:24
od Eidž
asi setrvák
Napsal: 21.11.2012 17:17
od Noah
No ja bych omrknul silentblok,mel sem podobne problemy...nikdy bych neveril ze to muze tak vibrovat.Navic nikde ani kapka kapaliny z totalne utrzenyho silentbloku.Samozrejme ze zeshora to neni videt.
Napsal: 21.11.2012 19:28
od priwi
Byl to silentblok na pravý straně. Kapalina pořád uvnitř, nebyl natrženej, jen už byl sedlej na těch krajních dorazech.
Napsal: 09.12.2012 18:12
od abe
taky bych zkusil vyměnit pravý silentblok, mně to rozhodně pomohlo
Vibrace volantu jsou pryč a hlavně hluk motoru, který šel do kabiny
Náhodou jsem narazil na tu to diskuzi a tím chci poděkovat forďákovy tapec, že mně pěkně naved
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... silentblok tak jsem šel do toho a pomohlo
Silentblok se dá sehnat od Febi, kolem 1000,- kč, jak dobře pohledáš, nebo pak original Ford, ten je o dost dražší, záleží na tobě
Napsal: 09.12.2012 21:41
od priwi
Vyměnil jsem všechny 3 silentbloky a pořád volant trochu vibruje a mezi 1000-1100 ot. to trochu duní v kabině. Ale oproti tomu, co to dělalo před výměnou je to klídek. Dal jsem pravej a levej Febi a spodní Original Imperium, ale ten původní špatnej nebyl. Jen jsem holt šel cestou od převodovky, ten byl taky trochu víc sedlej, guma už byla popraskaná a zmáčklá.
