Stránka 1 z 1
centrální zamykání
Napsal: 04.03.2007 14:56
od bachar
Zdarec všici, mám problém s centrálním zamykáním.Při odemykání se mi odemknou jako první dveře u řidiče a po prodlevě asi 5 vteřin až ty zbylé, a zajímavé je , že pokud je mráz tak prodleva je ještě delší.To však neplatí pokud vůz používam po celý den a odemykání- zamykání je zhruba po hodině tak vše funguje skvěle.Nemůže v tom být něco s udržením napětí?Máte s tím někdo zkušenost.Díky za radu
FORD FOCUS 1.8 16V
Napsal: 04.03.2007 14:59
od pelen
Zkus hledat, uz to tu bylo. Vetsinou je to znecistene, pouzij sprej WD40, poradne prostrikni zamky.
Napsal: 04.03.2007 16:30
od bachar
Tímto nebude protože když auto odemykám , zamykám v kratších intervalech tak to funguje v pohodě, ale dík za radu
Napsal: 04.03.2007 18:26
od pelen
Mozna, ze to tim prece bude. Necistota v mikrokontaktech dela pravdepodobne zpozdeni otevreni dalsich dveri.
Stahni si elektricka schemata z:
http://www.focus.kvalitne.cz/down.html
a na str. 34 a 35 mas zapojeni dvernich zamku.
Napsal: 05.03.2007 10:18
od bachar
pelen píše:Mozna, ze to tim prece bude. Necistota v mikrokontaktech dela pravdepodobne zpozdeni otevreni dalsich dveri.
OK.díky
