Caute.
Dostal sa mi do ruk FF 1,8 TDDI 66kw
Ale je tam jeden problem.
Auto v pohode nastartuje, len po zahriati motora zacne trhat a nasledne skape.
po dalsom starte chyti hned na supu ale po chvilke zase skape.
Chova sa to uplne tak isto ako ked na benzine dojde palivo zatrase zatrha a skape.
Pal. filter po vymene.
Ma stym niekto skusenosti? dakujem źa rady.
Trhanie a nasledne skapanie motora
suttech
suttech
Re: Trhanie a nasledne skapanie motora
vcera som to skusal napojit len cez flasu ci nieje problem z privodom paliva a bez zmeny je mozne ze by bolo vadne cislo teploty? A davalo zle info. Pri zdióchnuti sa nerozvieti ani kontrolka motora a ani zhavenia ako som cital niekomu sa to rozvietilo. nejake napady co by to mohlo byt? dik
- Jardak
Asi ti nezbyde nic jinýho,než auto napojit na diagnostiku.
TomSpa
Podívej se na kolegu - už jsem mu na to odpovídal. Byl to frantic - Slovák
