kontrolka mazání ford focus c-max
ahoj,
mám problém. Po výměmě oleje a olej.filtru se mi někdy ukáže kontrolka mazání. Nevíte v čem je problém. Díky za pomoc
Naposledy upravil(a) dan76 dne 24.09.2012 18:48, celkem upraveno 2 x.
- phofy
Re: Ford focus C-Max
Tak je to hezký, že zakládáš nová témata a ještě je kopíruješ, nejdřív by taky chtělo si třeba něco přečíst, než to založíš... A co taky třeba napsat co máš za motor, kolik máš najeto, co jsi tam nalil za olej atd... je to hezký, že chceš poradit, ale taky musíš napsat detaily....
moc se omlouvám ale jsem tu poprvé. Mám c-max naftu 1.6 66kv 140000km 12/07. A mám tam olej 5w30
- phofy
Re: kontrolka mazání ford focus c-max
Koukal jsi kolik tam máš oleje? Jinak by to mohlo nedostatečně mazat a to by chtělo změřit tlak mazání, nebo vadný čidlo
Teď si nejsem úplně jistej tím, jestli si nepletu specifikace olejů, ale není 5W-30 moc řídký? Já do toho samého motoru dávám normálně 10W-40 plnou syntetiku a po 17 000 km vypadá spokojeně...
- phofy
jj 5w-30 je řídký 10w-40 je hustší, ale do tohodle motoru se leje 5w-30, nebo 5w-40
- V12
To smrdi zasranym mazacim okruhom. Vana dole a skontroluj stav sitka olejoveho cerpadla. To samozrejme za predpokladu 100% - nej istoty, ze mas vporiadku cidlo tlaku oleja.
kontrolka mazani
sloučeno
Dobrý den mame focus c-max rok 2004 2.0TDCi 100kw a pri zahrati motoru obcas problikne kontrolka mazani nevite cim to muze byt ? dekuji
- Jardak
Nízký mazací tlak oleje třeba z důvodu ucpanýho sacího koše....
dekuji za odpoved....hned zitra to odvezu do servisu at se na to podivaji, mám strach aby se treba nejednolo o zadrený motor...
10w-40 neni plna syntetika ale polosyntetika
zaks píše:Teď si nejsem úplně jistej tím, jestli si nepletu specifikace olejů, ale není 5W-30 moc řídký? Já do toho samého motoru dávám normálně 10W-40 plnou syntetiku a po 17 000 km vypadá spokojeně...
- V12
Zobudil si 8 mesiaov spiacu temu
To nevadi, pravdu ma.
no tak nereaguj
V12 píše:Zobudil si 8 mesiaov spiacu temu
