Cukání motoru
Napsal: 20.09.2012 09:52
Zdar,potřeboval bych poradit-po nabrání benzínu začal motor škubat Focus I benzín-nejvíce při rozjezdu 1,2,-pak při jízdě do kopce,tak jsem tam dal připravky na odstranění vody i vyčistění trysek,vyměnil svíčky a diagnostika nic neukazuje-je poslední příčinou vadná lambda sonda,nebo může být ještě nějaká příčina-jinak vše před tím v poho. Dík za odpovědi
