Zdravím Vás.
Mám dosť problém s elektrickou časťou ohľadom dverí. Momentálne ma hnevá to že mi neustále svieti kontrolka otvorených dverí. Zistil som že to robí kufor (odklopil som zadnu sedačku pri zatvorenom kufri a osvetlenie kufru stále svietilo). Zámok som vybral premazal a dal vazelíny kde sa dalo. Prešiel som káble a prestriekal a prečistil kontakty na zámku a konektore no stále to svieti, skúsil som aj odpojenie baterky. Už mi to raz robilo a to cez zimu. Nemal som vtedy garaž a von boli mínusy tak som to nechal na jar no dovtedy asi po cca 2 týždňoch kontrolka prestala svietiť a všetko fungovalo až do teraz.
Ďalej keď zatvorím dvere a zamknem kľučkou od vodičových dverí tak mi centrál vôbec nezamkne celé auto ale len šoférové Občas to funguje a občas nie (viac nie ako áno). Občas ked zamknem auto kľučikom tak počujem ako niečo pišťí pri dverách ale len cca 3 sekundy.
Občas ako keby chcelo auto samo od seba zamknúť. Teraz mi odišiel aj zámok pravých zadných dverí (už som objednal druhý). Celkom ma to začína hnevať že to všetko odrazu takto štrajkuje.
P.S.: prehľadal som celé forum a nenašiel som nič ohľadom tejto problematiky ak to tu už je tak sa ospravedlňujem.
Ďakujem za každú radu a postreh.
Neustále svieti kontrolka otovorených dverí
dafo
- martyG
Re: Neustále svieti kontrolka otovorených dverí
skús pozrieť, či nemáš zlomený alebo prerušený kábel v tom gumovom husom krku na piatych dverách....
dafo
Dneska som nakloknil kúsok viac auto do zákruty a prestal svietiť kufor.
dafo
Káble sú OK. akurát som v ten prepojke našiel preseknutú hadičku na ostrekovanie zadneo okna. Tú som vymenil ale kontrolka stale svieti. Počkám nech to vyschane (ak tam niekde zatieklo). Vtedy aspon sem tam prebliklo no teraz opeť svieti neustále.
