Pri zaradenej 3 a 4 otacky stúpaju ale auto nezrychluje?
Motor, převodovka ...
bielyskrecok
Příspěvek od bielyskrecok » 02.09.2012 21:43
Prosím vás keď zaradím trojku a občas 4 a potrebujem zrýchliť , a zošliapnem plyn tak otáčky začnu normálne stúpať ale auto neťahá. Až po chvíločke začne reagovať a zrychlovať. Neviete čo to može byť? ďík za za radu :nixw:
pzi
Re: Pri zaradenej 3 a 4 otacky stúpaju ale auto nezrychluje?
Příspěvek od pzi » 02.09.2012 21:45
bielyskrecok píše:Prosím vás keď zaradím trojku a občas 4 a potrebujem zrýchliť , a zošliapnem plyn tak otáčky začnu normálne stúpať ale auto neťahá. Až po chvíločke začne reagovať a zrychlovať. Neviete čo to može byť? ďík za za radu :nixw:
Opotřebovaná spojka.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
kozlow
Příspěvek od kozlow » 02.09.2012 21:48
tak tak,
kór jestli letí otáčky nahoru a zároveň je to spojené i se zvukem motoru
bielyskrecok
Příspěvek od bielyskrecok » 06.09.2012 12:25
Akurát mi je divné že mi to nerobi hned ked zaradím ale až keď mam otáčky nad 2200 cca a nerobi to za studena až ked sa motor poriadne zahreje. Je to určite spojkou???? :nixw: a teraz babo raď :D
Nepér
Příspěvek od Nepér » 06.09.2012 14:09
Do 2200 rpm nemá 1.6 skoro žádnou sílu...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 06.09.2012 18:35
Pokud při zařazené rychlosti rostou otáčky, ale rychlost jízdy se nemění, tak buď akceleruješ na ledě, nebo ti klouže spojka.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
kozlow
Příspěvek od kozlow » 06.09.2012 18:58
bielyskrecok píše:Akurát mi je divné že mi to nerobi hned ked zaradím ale až keď mam otáčky nad 2200 cca a nerobi to za studena až ked sa motor poriadne zahreje. Je to určite spojkou???? :nixw: a teraz babo raď :D
tam nic víc nevymyslíš, určitě spojka, s rostoucími nm nestíhá
tym
Příspěvek od tym » 06.09.2012 19:49
Tak zastav, dej ručku, dej tam trojku nebo čtyřku a zkus se "rozjet" na tyhle rychlostní stupně a s tou ručkou... když se nerozjedeš a nechcípne ti to, je to spojka :mrgreen: .
Fokussak
Příspěvek od Fokussak » 06.09.2012 20:51
Vsimol som si podobny problem aj na mojokm focuse...Je to na 4 prevodovom stupni, ale na rozdiel od horneho problemu ze otacky stupaju ale auto netaha, tak u mna, Otacky vybehnu hore ale auto ma stale tah a taha vkuse......
V12
Příspěvek od V12 » 07.09.2012 06:45
Cize ides ako so starym automatom (hydromenic) - otacky vyletia, ustalia sa a auto postupne bez ich zmeny zrychluje. Aj Ty mas choru spojku.
petulak
Příspěvek od petulak » 07.09.2012 13:17
kozlow píše:
Při zahřátí,se ti zmenší vůle mezi vyp. ložiskem a "páčkamy" přítlačáku.
Špatně se ti vrací vypínací ložisko.
Špajzka,ven. :cry:
Zpět na „Motor“
