Tlacitko recirkulace vzduchu
Scooby
Příspěvek od Scooby » 31.08.2012 08:45
Dobre rano, dnes jsem zjistil ze mi nefouka do interieru kdyz mam vyplou cirkulaci vzduchu (tlacitko nesviti)
Zkusil sem to zapnout a najednou prejela klapka a zaclo foukat do interieru, kdyz dam do polohy okno tak se cirkulace vypne sama (coz je spravne) ale obracene.
Driv mi to fungovalo tak ze 0 = sama se zapla cirkulace v kabine
1 - 4 ofuk dovnitr do vsech smeru pri vyple cirkulaci
1 - 4 cirkulace zapla (rozsvitilo se tlacitko) jen kdyz sem dal jen okno tak se vypla.
Ted mi to funguje presne obracene, takze musim pri kazdym nastartovani zapnout cirkulaci aby mi proudil vzduch z ofuku. Jenze uz si nemuzu ofukavat celni sklo protoze kdyz to na nej prepnu cirkulace se prepne a vzduch prestane proudit (tudiz presne obracene)
Ted bych potreboval poradit co s tim? :roll:
"Ford Focus MK I Collection Edition" - 195/55 R15 Continental PremiumContact2 - 185/65 R14 Sava Eskimo S3+
Antony
Re: Tlacitko recirkulace vzduchu
Příspěvek od Antony » 31.08.2012 14:15
Nějak jsem se v tom trochu zamotal.Recirkulace funguje jak má, jenom to nefouká když je klapka na "ven"?
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
Scooby
Příspěvek od Scooby » 31.08.2012 15:05
Ano, proste jak zapnu recirkulaci tak to fouka z vyfuku, na nohy atd. Ale problem je ten ze kdyz ji vypnu tak je slyset klapka a prestane proudit vzduch na nohy, dopredu i na okno. Proste to jako by huci za radiem. Nebo jak to popsat, jakmile to vypnu tu recirkulaci tak to jakoby zacpe vydechy..a jakmile ji zapnu tak to funguje..
Tudiz asi nebude problem v recirkulaci ani v klapce ale nekde uplne jinde.
Pylovy filtr meneny, v lete mi ho v servise menily, jeste mi rozesraly torpedo tak ze sem ho musel davat dohromady svepomoci.
Antony
Příspěvek od Antony » 31.08.2012 19:55
Ok už rozumím.Koukni se za kaslík, je tam ta klapka vidět.Že by se otočila na hřídel?Nic jinýho tam prostě neni.Nemoh se ten filtr něčím ucpat.Třeba zatékající vodou.Prach s vodou udělá beton.
Scooby
Příspěvek od Scooby » 31.08.2012 20:40
Sem to odpoledne rozdelaval a zjistil sem ze ten pylovej filtr je uplne nacucanej vodou. :? je to tak mesic ze mi odchlipavalo torpedo, menil sem tam plastovy hmozdinky za sroubky a torpedo dolehalo, zrejme pod to stejne teklo. A vcera vydatne prselo celou noc. Zacina to do sebe zapadat..
Scooby
Příspěvek od Scooby » 03.09.2012 14:41
Vymena torpeda za nove, stare uz neslo zachranit + opet vymena pyloveho filtru. A vse zase funguje :cooler:
Zpět na „Interier“
