Podložky...
- Honza
Podložky...
Chtěl bych se zeptat na rozšiřovací podložky-nemůžou udělat více škody,než užitku?Uvažuju o tom,ale samozřejmně si nechám poradit a řádně to promyslím....
Je nějaká přijatelná šířka,nebo autu škodí stejně 1-2 cm tak jako třeba 4cm?
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox
Eibach,Green Twister....
je to vetsi páka na lozisko , ale u focuse se to da udelat jinak ze neni namahane lozisko (mluvim o zadni naprave) predek staci 2 cm .
celej zadni naboj je na 4 sroubech - tak mezi ne dat adapter a delsi srouby , a vepredu 2cm by nemeli nic delat .
to bostman : vyrazis stefty a das delsí nebo pootocís podlozku a budes mit v podlozce stefty nebo díry na srouby a podlozku pridelas na normalní stefty
- Honza
ja se podivam kolik maji ET 16 ktere tady mam a ty byly pekne zaroven s blatnikama . bez podlozek
