Stránka 1 z 1
Nefunguje zařazení 2. a 4. rychlostního stupně
Napsal: 27.08.2012 10:19
od j.pospisil
Mám Focuse 1.8 TDCi (85kW) z roku 2002 a za poslední 2 měsíce se mi 2x stalo, že v průběhu jízdy nešel zařadit 2. a 4. rychlostní stupeň. 1.,3.,5. i zpátečka šla zařadit bez problémů. Při troše snahy a větší síly jsem tam 4ku zařadil, ale nebyla přímo pod trojkou jako normálně, ale trochu blíže zpátečce. Po ujetí cca 60km závada v obou případech zmizela. Když se to stalo poprvé, tak mi promazali lanovody, teď se stalo po cca 40 dnech znovu. Neměl někdo z Vás podobnou závadu nebo netušíte, v čem by mohl být probém? Díky moc za každou radu.
Re: Nefunguje zařazení 2. a 4. rychlostního stupně
Napsal: 27.08.2012 22:29
od miki21
Zavěšení motoru a převodovky (silenbloky) jsou v pořádku?
Napsal: 27.08.2012 22:37
od r0mik
v zaveseni bych to nehledal, lanovody jsou "pruzne" a lanovod je chyceny pevne k prevodovce.
Ja si myslim ze to je prave lanovody. Bud jdou ztuha, nebo je povolen uchycovaci mechanismus na prevodovce (casta zavada). Kdyz jedu razantne se svym 2.0 (typ prevodovky jako na dieselu) tak se mi to rozleti a neradi, vyhrnu rukav, vytahnu airbox a uz se hrabu v aute abych to dal (sesrouboval) dokupy.
