Demontáž čalounění dveří.
- mirek.111
Zdravím vás, potřebuji se dostat k tlačítkům pro ovádání oken, zevnitř dveří. CHci se zeptat jestli jde tapecirung demontovat jednoduše nebo je třeba dát na něco pozor, mám el. ovládání oken tak abych tam něco nepoškodil. Dostanu s osvětlení těch tlačítek EL. proud 12 v nebo je tam jenom mínus. Potřebuji s každých dveří dostat odněkud proud , k dodatečnému dodělání červené obrysové osvětlení kraje dveří při otevření. U řidiče a spolujezdce tlačítka podsvícené jsou ale u zadních dveří ne. Jsou tam nějaké letky nebo jen ve předu. Děkuji za rady.
Antony
Re: Demontáž čalounění dveří.
Jestli jde o auto, které máš na fotce tak osvětlení ovládání oken má napětí plus.Je tam po klíčku na ovládání a napětí po světlech na podsvícení.Tapec jde celkem snadno sundat a stačí pouze ten kus s těma tlačítkama.Pod vnitřní klikou je šroubek a sundáš ho směrem dopředu.Klika zůstává na dveřích.Mam z těch tlačítek udělaný podsvícení kliky a funguje bezvadně(pravda mam to zelenou diodou, takže jsem neřešil odběr).Jediný je, že zadní podsvětlení zhasíná s vypnutím ovládání.Hold ty kliky zhasnou i s tlačítkama.
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
- mirek.111
Díky za radu , jdu do toho.
