Stránka 1 z 5
Prokluzuje spojka?
Napsal: 13.08.2012 14:44
od odjinud
tak jsem v pátek zjistil, že mi asi začíná prokluzovat spojka. Pokud potřebuju hodně akcelerovat, otáčky jdou nahoru výrazně rychlejc než rychlost (třeba o tisíc a rychlost se pohne o 10km/h) a poté, co člověk dokončí akci, zase se vrátí zpět při zachování rychlosti.
Nedělá mi to ve všech případech akcelerace, ale na trati 100km třeba asi 3-4. Zatím...
Jinak spojka subjektivně chodí dobře a zabírá někde uprostřed.
Jak moc bude trvat, než se s tím nebude dát jezdit?
Auto je FF combi, 1.6 benzín, r.v.2002
Dále, co se v těhle případech má nechat měnit? Celá spojka nebo jen lamela/přítlačák? Kolik to asi vychází?
Předem díky za info.
Re: Prokluzuje spojka?
Napsal: 13.08.2012 15:52
od phofy
Lamela, přítlačák, ložisko. Celá spojková sada od sachs z elitu vychází na 7960kč s DPH + cca 3500 práce záleží kde si to necháš dělat. http://www.elitecat.cz/ArticleBrowser.a ... leTypeID=1
Napsal: 13.08.2012 16:52
od odjinud
Hm, jsem hádal cenu tak nějak okolo 8kkč.. :-(
Zeptám se možná blbě: ta sada obsahuje právě tyhle 3 věci? Nebo je tam ještě něco dalšího?
Měnit jen něco z toho asi nemá cenu, že?
Napsal: 13.08.2012 17:38
od phofy
To ono jde hlavně o to, že spojkový ložisko může být dobrý, tak ho tam necháš. Za 20 000km se ti podělá a musíš znova rozpůlit motor, takže to co jsi ušetřil při výměně, tak vzápětí se ti to prodraží na práci cože je nějakých 3500kč. Takže je lepší dát 8000 + 3500, než dát dalších 3500 za ložisko a cca 3000 za práci. Jo mělo by to obsahovat tyhle 3 věci možná ještě něco navíc, to nevím nejsem automechanik :) Ale nejlepší je se jít zeptat do servisu a tam ti to řeknou přesně odkud jseš a kolik máš na autě najeto?
Napsal: 13.08.2012 18:46
od odjinud
Praha, a auto má 106kkm
Jinak na Liberecku (Český dub) se taky pohybuju :-) tak jestli máš tip na nějaký servis tam...
Napsal: 13.08.2012 19:09
od petulak
Napsal: 13.08.2012 20:25
od phofy
Já dávám auto sem: http://www.pneuservisrobisch.ic.cz/ hlavně dělaj poctivě a nenaúčtujou si o korunu navíc, minule mi auto dělali do 8 do večera a kolem 9 jsem si ho mohl vyzvednout :D Můžeš tam napsat do komentářů :)
Napsal: 15.08.2012 14:41
od George V.
mám najeto přes 19000km za více jak dva roky a mám dojem, že mi spojka začala (skokem) brát o dost výše, zhruba v půlce zdvihu pedálu. Dá se to nějak seštelovat, nebo je to příznak nějakého budoucího problému? Jezdím normálně, žádný extrémy, jen se sem tam rozjížděl na křižovatce na dvojku (z téměř krokové rychlosti). Předem dík za informace.
Napsal: 16.08.2012 16:44
od PaulP
odjinud píše: Jak moc bude trvat, než se s tím nebude dát jezdit?
Z vlastních předchozích zkušeností. Dá se s tim jezdit ještě tisíce kilomterů. Samozřejmě to není dobře, ale pokud budeš jezdit citlivě a opatrně, dá se s tim ještě dojezdit.
Napsal: 17.08.2012 09:41
od odjinud
Skvělý. To to s tím možná ještě prodám :-)
Napsal: 17.08.2012 10:12
od V12
Ale do vykupu, pretoze ked to neoznamis novemu majitelovi, pride za Tebou a bude reklamovat skrytu zavadu.
Napsal: 17.08.2012 14:32
od lucky.jack
George V. píše:Ahoj,
Seřídit se nedá. Jezdíš asi hlavně město, což? Máš dost kapaliny v nádobce s brzdovkou?
Napsal: 17.08.2012 15:18
od odjinud
V12 píše:Ale do vykupu, pretoze ked to neoznamis novemu majitelovi, pride za Tebou a bude reklamovat skrytu zavadu.
jasný, svině nejsem.
Napsal: 17.08.2012 16:16
od V12
Ja som kachle predal do vykupu a vykupcovi strcil do ruky servisny vykaz, co som na aute robil a co na nom treba urobit. Co s tym urobil, nie je uz moj problem, ja mam svedomie ciste.
Napsal: 19.08.2012 18:46
od George V.
lucky.jack píše: Seřídit se nedá. Jezdíš asi hlavně město, což? Máš dost kapaliny v nádobce s brzdovkou?
...je to spíše popojíždění, ale zase žádné poskakování v kolonách. Brzdovky je dost, byl jsem s tím před nedávnem na servisní prohlídce. A ani na tu spojku nic neříkali; schválně jsem jim to nehlásil. Ale možná, že by stálo za to tu brzdovku vyměnit, protože se mi zdá, že to už taky nebrzdí jak za nova...
