Stránka 1 z 1
Lambda alebo vstreky
Napsal: 21.07.2012 21:00
od hamer
Dobrý večer,
mám taký problém, auto bolo v činnosti, všetko bolo v poriadku. Prišiel som domov, Odskočil som do garáže, pričom auto bolo naštartované Keď som sa vrátil asi po 5 minútach, auto bolo dychavičné, nestabilné otáčky. Následne skapalo. Po ťažkom naštartovaní sa rosvietila kontrolka motora a kontrolka ABS. Kamarát tu malú diagnostiku nejakú ELM 327 a tá vypísala 3 chybové kódy. P1131, P0141 a P0135. Všetky 3 sa týkajú vraj lambda sondy, ale vraj by to mohli byť aj vadné vstreky. Vie mi niekto s tým poradiť ? Dá sa to nejako vylúčiť ? Auto má 10 rokov, 300000 km. Ďakujem,
Re: Lambda alebo vstreky
Napsal: 22.07.2012 18:41
od vitr73
ahoj..no vsechny chyby se tykaj spatne smesi paliva......ale vadna sonda jde identifikovat lehoucce...proste ji odpoj a nastartuj...jednotka pojede podle pevne mapy a ne z udaju sondy..a pokud to pojede normalne tak to je opravdu adaptovane na vadnou sondu..ale ja bych rekl ze chyba je v dodavce paliva...ta zavada abs je jen proto ze kdyz sel motor pod volnobehem bylo male napeti a abs vyhlasilo chybu proto ze pri malem napeti by nespolehlive pracovalo...trosku bych vsadil ze asi dava malo cerpadlo a nebo je priucpanej regulator tlaku benzinu...ale tezko takhle posoudit
chyba P0141
Napsal: 27.04.2013 21:56
od kubajt ST
FORD focus ST170 kdo poradí diagnostika mi píše chybu P0141 podle najití chybového kodu to znamená ( senzor kyslíku okruhu topení banka 1 Sencor 2) kabely překousaný nejsou kontakty sou čisté lambda sondy sou obě nové co s tím?? děkuji za každéé info
Napsal: 28.04.2013 07:16
od djdekl
Napeti pro vyhrev ti tam jde? Topnej clanek v lambde je ok?
Napsal: 28.04.2013 09:24
od kubajt ST
když tu chybu smažu budu mít nastartovanéé a pojedu dál tak už se nerozsvítí při každěm novém startu se rozsvicí ohřev jde lambda je nová
Napsal: 28.04.2013 09:39
od stano.
Mas tam original alebo univerzal? Daju sa vymenit medzi sebou? Ak ano, tak ich vymen.
Najprv este ocisti poriadne kontakty v konektore druhej lambdy.
Napsal: 28.04.2013 09:46
od kubajt ST
origo obě 2 konektory sou uplně čistéé jako nové kabely nepoškozené
Napsal: 28.04.2013 12:34
od stano.
Konektor na strane auta vycisti. A skus ich vymenit medzi sebou.
Napsal: 28.04.2013 13:01
od kubajt ST
prolezl sem všechny konektory at na lambdasondách tak v autě v motorovém prostoru všechny sou uplně čistéé i když ji vyměním stejnej problém
asi to odvezu k autoelektrikářoj a bude to pak sem zdělím co to bylo za chybu
Napsal: 28.04.2013 13:16
od stano.
Ak ti po ich otoceni pise chybu na rovnakej sonde, tak v nich chyba nie je. Odmeraj, ci vobec v tom konektore mas napatie na predohrev.
