Stránka 1 z 3
Riadiaca paka ide ztuha FieSTa 06
Napsal: 06.07.2012 00:31
od buli999
Zdarec pani,chcem sa opytat, rano sadnem do auta a riadiaca ide super, aj ked sa motor zohreje, kus tazsie, ale pohoda, no ked jej kus ponakladam tak zacne ist radiacka riadne tazko...a nie len radenie ale aj vyberanie rychlosti.. Napada vas nieco?
Re: Riadiaca paka ide ztuha FieSTa 06
Napsal: 06.07.2012 01:02
od Spread
tej vete mam problem rozumiet ja.. a to som slovak! hroza
Napsal: 06.07.2012 01:12
od Fokal
Ja tej vetě rozumiem
Jen nevim, jak poradit, prostě čim teplejší olej v převodovce, tim jde hůř řadit, zkusil bych vyměnit olej. Nehlededě na to, že to nepatří do sekce ST&RS
Napsal: 06.07.2012 08:23
od buli999
Spread píše:tej vete mam problem rozumiet ja.. a to som slovak! hroza
Co je na tom nepochopitelne? Ze sa mi tazko radia a vyberaju rychlosti? A ze to suvisi s teplotou?
Fokal píše:Ja tej vetě rozumiem
a to ten olej ma taky vplyv aj na vyberanie rychlosti?Mozno ho je tam malo...ci? Ja fakt neviem,ale kej je studeny,ide to hladko,pekne... to iba ked ju povytacam zohriatu,vtedy sa to stane..
A do ktorej sekcie by to malo patrit?
Napsal: 06.07.2012 12:50
od Fokal
Aha, pardón, mě nedošlo, že jde o Fiestu ST. Vyměnil bych olej v převodovce, ale třeba dá někdo fundovanější odpověď
Napsal: 06.07.2012 12:55
od Spread
nehovorim, ze som ju nepochopil. Len hovorim, ze syntax ti asi moc nehovori..
Napsal: 06.07.2012 14:49
od buli999
Fokal píše:Aha, pardón, mě nedošlo, že jde o Fiestu ST. Vyměnil bych olej v převodovce, ale třeba dá někdo fundovanější odpověď
Jou,asi na to nieco bude,aj dnes som to pocul od mechanika,ten zase povedal,ze ho je tam asi malo..
Spread píše:nehovorim, ze som ju nepochopil. Len hovorim, ze syntax ti asi moc nehovori..
Jaj,no mne hej... ale nemam taky prehlad ked som tu cez fon..
Edit: Inak ked uz sme pri tom,viete mi poradit aky olej tam naliat? A kolko mi ho vlastne treba?Dakujem
Napsal: 06.07.2012 15:57
od Johnny ST
Mě se stalo něco podobného na autě jiné značky. Když byla SPOJKA studená, tak bylo vše ok, ale když se zahřála, tak přestala vystavovat. Postupně šlo hůř a hůř řadit i vyndavat kvalty, až to nakonec nešlo skoro vůbec. Na vině byl přítlačák, který měl 5 paprsků ohnutých a po zahřátí zbytek paprsků prostě neměl dost síly spojku rozpojit. Do výměny spojky to řešil meziplyn. Jinak přítlačák měl 160000km najeto.
Napsal: 06.07.2012 17:20
od buli999
Saakris...No tak toto ma 73tis...teda aspon na budikoch.. Bars sa mi to nechce cele rozoberat.Musim skontrolovat ci mam dost oleja v prevodovke,ale ako?
Musim ist vylucovacou metodou a od najjednoduhsich variant..
Napsal: 06.07.2012 17:49
od kozlow
To zjistis...vypustenim.
Myslim, ze v etzoldovi je napsano jaky olej a kolik. U nafty je to neco malo pres dva litry. Pohledej na foru link na "etzold-jak na to"
Napsal: 07.07.2012 12:23
od buli999
Nemas nahodou odkaz na toho Etzolda? Mne to naslo nejake somariny..
Napsal: 07.07.2012 13:03
od kozlow
kurde, tenhle příspěvek měl být smazán. Mluvil jsem totiž o focusu co máš, ale ty se ptáš na fiestu
Napsal: 07.07.2012 13:46
od Fokal
Nechci kecat, ale Fiesta ST bude mít jednu z převodovek, co se dávaly i do Focusu
EDIT: tak jsem se asi nepletl, je tam IB5
http://www.kinovic.cz/fiesta-st/ ...stejná skříň jako ve Focusu 1.4 a 1.6, co tak vim
Napsal: 07.07.2012 13:58
od Miguelicek
Jo, je tam IB5, kapacita oleje je 2,8 litru...
Napsal: 07.07.2012 16:19
od buli999
Super takze mi treba 3 litre oleja...ale akeho? Pan mechanik povedal ze by som tam mal dat nejaky GL-5,ale co som kukal na nete,tak ich vela roznych..75W90,80W90.. Nejaky napad?
A co olej do motora? Tachometer pise 73tisic.. myslite ze tam pojde este plna syntetika? Lebo neviem najst nejaky stitok z vymeny,ani co tam je teraz..Bo.a,ja tak nemam rad takych nezotpovednych majitelov.. Co ak tam uz dal polosyntetiku?
