Riadiaca paka ide ztuha FieSTa 06
buli999
Zdarec pani,chcem sa opytat, rano sadnem do auta a riadiaca ide super, aj ked sa motor zohreje, kus tazsie, ale pohoda, no ked jej kus ponakladam tak zacne ist radiacka riadne tazko...a nie len radenie ale aj vyberanie rychlosti.. Napada vas nieco?
Ford Focus MK2 2,0 TDCi 100KW (319 NM)/Chip 122KW (408 NM), r.v.2006
- Spread
Re: Riadiaca paka ide ztuha FieSTa 06
tej vete mam problem rozumiet ja.. a to som slovak! hroza
- Fokal
Ja tej vetě rozumiem
Jen nevim, jak poradit, prostě čim teplejší olej v převodovce, tim jde hůř řadit, zkusil bych vyměnit olej. Nehlededě na to, že to nepatří do sekce ST&RS
ST150
buli999
Co je na tom nepochopitelne? Ze sa mi tazko radia a vyberaju rychlosti? A ze to suvisi s teplotou?Spread píše:tej vete mam problem rozumiet ja.. a to som slovak! hroza
a to ten olej ma taky vplyv aj na vyberanie rychlosti?Mozno ho je tam malo...ci? Ja fakt neviem,ale kej je studeny,ide to hladko,pekne... to iba ked ju povytacam zohriatu,vtedy sa to stane..Fokal píše:Ja tej vetě rozumiemJen nevim, jak poradit, prostě čim teplejší olej v převodovce, tim jde hůř řadit, zkusil bych vyměnit olej. Nehlededě na to, že to nepatří do sekce ST&RS
A do ktorej sekcie by to malo patrit?
- Fokal
Aha, pardón, mě nedošlo, že jde o Fiestu ST. Vyměnil bych olej v převodovce, ale třeba dá někdo fundovanější odpověď
ST150
- Spread
nehovorim, ze som ju nepochopil. Len hovorim, ze syntax ti asi moc nehovori..
buli999
Jou,asi na to nieco bude,aj dnes som to pocul od mechanika,ten zase povedal,ze ho je tam asi malo..Fokal píše:Aha, pardón, mě nedošlo, že jde o Fiestu ST. Vyměnil bych olej v převodovce, ale třeba dá někdo fundovanější odpověď
Jaj,no mne hej... ale nemam taky prehlad ked som tu cez fon..Spread píše:nehovorim, ze som ju nepochopil. Len hovorim, ze syntax ti asi moc nehovori..
Edit: Inak ked uz sme pri tom,viete mi poradit aky olej tam naliat? A kolko mi ho vlastne treba?Dakujem
- Johnny ST
Mě se stalo něco podobného na autě jiné značky. Když byla SPOJKA studená, tak bylo vše ok, ale když se zahřála, tak přestala vystavovat. Postupně šlo hůř a hůř řadit i vyndavat kvalty, až to nakonec nešlo skoro vůbec. Na vině byl přítlačák, který měl 5 paprsků ohnutých a po zahřátí zbytek paprsků prostě neměl dost síly spojku rozpojit. Do výměny spojky to řešil meziplyn. Jinak přítlačák měl 160000km najeto.
Ford Focus 2.0i
buli999
Saakris...No tak toto ma 73tis...teda aspon na budikoch.. Bars sa mi to nechce cele rozoberat.Musim skontrolovat ci mam dost oleja v prevodovke,ale ako?
Musim ist vylucovacou metodou a od najjednoduhsich variant..
- kozlow
To zjistis...vypustenim.
Myslim, ze v etzoldovi je napsano jaky olej a kolik. U nafty je to neco malo pres dva litry. Pohledej na foru link na "etzold-jak na to"
buli999
Nemas nahodou odkaz na toho Etzolda? Mne to naslo nejake somariny..
- kozlow
kurde, tenhle příspěvek měl být smazán. Mluvil jsem totiž o focusu co máš, ale ty se ptáš na fiestu
- Fokal
Nechci kecat, ale Fiesta ST bude mít jednu z převodovek, co se dávaly i do Focusu
EDIT: tak jsem se asi nepletl, je tam IB5 http://www.kinovic.cz/fiesta-st/ ...stejná skříň jako ve Focusu 1.4 a 1.6, co tak vim
ST150
- Miguelicek
Jo, je tam IB5, kapacita oleje je 2,8 litru...
buli999
Super takze mi treba 3 litre oleja...ale akeho? Pan mechanik povedal ze by som tam mal dat nejaky GL-5,ale co som kukal na nete,tak ich vela roznych..75W90,80W90.. Nejaky napad?
A co olej do motora? Tachometer pise 73tisic.. myslite ze tam pojde este plna syntetika? Lebo neviem najst nejaky stitok z vymeny,ani co tam je teraz..Bo.a,ja tak nemam rad takych nezotpovednych majitelov.. Co ak tam uz dal polosyntetiku?
