Stránka 1 z 1
Osvětlení kufru + ovládání ventilace
Napsal: 18.02.2007 21:59
od vebman
Ahoj, po 100.000 km mám na FF dvě drobné mouchy. Jde mi pěkně ztuha ovladač, který mění směr vzduchu (na okno, k nohám,...) - nevíte kde to namazat? Druhý problém je, že se nerozsvěcí osvětlení kufru při otevření zadního čela (kombi). Když to přepnu na stálé svícení, tak to svítí (žárovka i pojistka tak jsou OK). Nikde jsem na zadním čele neobjevil kontakt, který to světlo při otevření spíná - budu vděčen za radu.
Napsal: 19.02.2007 15:06
od ferrycz
kontakt je v zámku , tedy pokud se nemýlím. tedy spíš na tý straně kde se zámek zahakuje za to oko alespon u ostatních dveří to tak je pokud se ti u toho otevření rosvítí kontrolka na palubce tak zámek funguje a chyba je jinde mě se rosvítí kontrolka a světlo
Napsal: 19.02.2007 21:15
od upton
Mám s osvětlením kufru stejný problém jako vebman, i já budu vděčný za každou radu
Napsal: 20.02.2007 19:38
od Majo
Keď daš dole kryt pod volantom ,ten na ktorom je polička, na
pravej strane
uvidiš dražky na rozvode vzduchu ktoré treba namazať. Daj tam nejaké
mazivo ktoré nesteká.
