1.6 TDci 80 kw - pískání od 2100 otáček
Včera mi to od motoru začalo nějak pískat. Zvuk podobný jako když se píská pusou. Přijde mi to spíš na unikající vzduch. Děje se to za jízdy od 2100 otáček výš pouze když autu víc přidám při akceleraci. Na volnoběh to udělá pouze když motor vytočím do maxima a není to tolik slyšet jako za jízdy. Otec včera koukal do motorového prostoru a já přidával plyn, ale nebyl schopen identifikovat odkud to jde.
Jinak auto se chová normálně.
- Sagic
Re: 1.6 TDci 80 kw - pískání od 2100 otáček
Pokud to neodpovídá přesně otáčkám a je zde malá prodleva, tak je to turbo, jinak možná alternátor a zkontroloval bych i všechno sání vzduchu.
Je:
Byl:
Byl:
Turbo mám měněné před rokem. To snad ne. Viděl bych tona to sání, ale včera jsme s otcem nebyli schopni posoudit odkud by to mohlo jít.
- V12
Poriadne skontrolovat hadice od turba do medzichladica a z medzichladica do hlavy. Ako druhy bod diagnostika (staci aj ELM327) a merat plniaci tlak. Mal by bez problemov dosiahnut 2.3 baru, kratkodobo az 2.5. Ak neda 2.3 a vsetky hadice su OK, vymena turba nutna. Mas tam nove, alebo repas ? Ak repas, tak je to jasne. Su veci, ktore sa nerepasuju.
Ked mi odislo turbo, mechanik ma vyslovene varoval pred repasom, pokial si chcem auto nechat. Vtedy som planoval najazdit s nim minimalne 100k km, takze tam slo turbo zbrusu nove. Poznam viacerych, ktorym klakli repasy po 20 - 30k km, ale aj takych, co na repas dali 80k km. Priemerne vraj zivotnost repasu vychadza na 40 - 50k km. Moj Plechac siel do vykupu s turbom vo vybornej kondicii.
Mám repas, a má něco pod 20 000. Ale když postupně odcházelo turbo před rokem to byl jinej zvuk než tento. To bylo jak když pere pračka todle je jak když se z hadice tlačí vzduch, ale nemohl jsem najít kde. Najeto mam 196000
Tak uz je to OK. V praci na parkovisti jsme dali hlavy dohromady ja drzel volnobeh na 3100 kde to bylo slysset nejvic a kolegove hybaly hadicema. Nakonec se nasla spojovaci kratka asi silikonova trubka hned pod nadrzkou pro dolevani oleje. Jsou doni svedene dve trubky od turba. Tak byla uplne volna a je uz celkem rozsypana. Po dotazeni to uz jde jak ma. Tak musim zaklepat a sem rad ze to bylo jen tohle.
- kiblik
Čau, můžeš mi prosím tě blíže popsat jake zvuky vydávalo to tvoje staré odcházející turbo?
Jen tak pro zajímavost. Díkes.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- vita_k
hledej, a prohledej poradne, kde uz jsi psal, tj. Vadne turbo
- kiblik
JanyD píše:Tak uz je to OK. V praci na parkovisti jsme dali hlavy dohromady ja drzel volnobeh na 3100 kde to bylo slysset nejvic a kolegove hybaly hadicema. Nakonec se nasla spojovaci kratka asi silikonova trubka hned pod nadrzkou pro dolevani oleje. Jsou doni svedene dve trubky od turba. Tak byla uplne volna a je uz celkem rozsypana. Po dotazeni to uz jde jak ma. Tak musim zaklepat a sem rad ze to bylo jen tohle.
Čao. Dáš sem nějakou fotku té vadné hadice???
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- kiblik
Haló, co ta fotka?
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
