Otáčky motoru u TDCi
Motor, převodovka ...
lewis
Příspěvek od lewis » 18.02.2007 17:32
Mám dotaz ohledně otáček motoru po ubrání plynu při řazení. Nevím jestli je to standartní, že po ubrání plynu se otáčky motoru ihned nesníží, ale mají trochu prodlevu. Je to dáno tím, že plyn je elektronický (potenciometr) - odezva elektroniky? Trochu to vadí při rychlejším řazení. Má někdo z vás podobnou zkušenost? Nebo to moc prožívám... Jinak zdravím všechny modrásky (nejen...samozřejmě).
Damon
Příspěvek od Damon » 18.02.2007 17:38
Číhni sem jsou tam bezíny ale i TD.Třeba tam najdeš odpověď.
Já jsem to celý nečetl.Uvidíš.
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... cab697dff0
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
lewis
Příspěvek od lewis » 18.02.2007 17:50
Damon píše:Číhni sem jsou tam bezíny ale i TD.Třeba tam najdeš odpověď.
Dík za link...tak jsem to prolít a vše se točí kolem benzíňáků....Tak se mi asi jen zdá... že bych byl jediný...
Damon
Příspěvek od Damon » 18.02.2007 17:54
na str 3 je toto a ten má TDI"
strasnyde píše:Taky jsem si ted vsiml, ze mi nepadaji otacky, ale dela to az po nejake dobe co s autem jedu. Drzi se tak na 1500-1700:-( Jel jsem na volnobeh tak pul minuty a porad to drzelo:-( Kdyz vypnu motor a znovu nastartuju, tak pohoda. Az zase za chvili. Vsude ctu, ze to drzi jen benziny, tak by me zajimalo co to muze byt u diesela???
Ale asi tam není řešení.
lewis
Příspěvek od lewis » 18.02.2007 18:05
To jsem četl...ale jak říkáš..bez řešení situace..a půl minuty? Ne, u mě se jedná tak o půl vteřiny, ale je to znát... Jezdil jsem už ve více autech...jinak by mne nenapadlo se ptát. Při rychlém přeřazení to má za následek cuknutí..A někdy mám pocit, že při sešlápnutí plynu v oblasti otáček kolem 2000 jaky vyrazí...(turbo)?
pelen
Příspěvek od pelen » 18.02.2007 18:11
Tento tyden resil pritel dcery neco podobneho u favorita 1bodove vstrikovani - opozdene reakce na plyn. Vcera jsme stahli z netu popis ovladani skrtici klapky. Dnes dopoledne ji demontoval, rozebral elektricky pohon a zjistil nasledujici. Na velmi tenke hridelce motorku je nalisovany plastovy snek. Je to sice vyrobne jednoduchy zpusob, ale snek se na hridelce posouval a take protacel. Po provizornim zafixovani vterinovym lepidlem se reakce na plyn podstatne zlepsily.
Mozna, ze neco podobneho je i u FoFo.
lewis
Příspěvek od lewis » 18.02.2007 18:19
pelen píše:Tento tyden resil pritel dcery neco podobneho u favorita 1bodove vstrikovani - opozdene reakce na plyn. Vcera jsme stahli z netu popis ovladani skrtici klapky. Dnes dopoledne ji demontoval, rozebral elektricky pohon a zjistil nasledujici. Na velmi tenke hridelce motorku je nalisovany plastovy snek. Je to sice vyrobne jednoduchy zpusob, ale snek se na hridelce posouval a take protacel. Po provizornim zafixovani vterinovym lepidlem se reakce na plyn podstatne zlepsily.
Možná u benzínu, ale u nafty...? Tam se ovládá (jestli se nepletu) čerpadlo. Nemám auto ještě prozkoumané....mám ho jen 3 týdny. Tak se pomalu zbližujeme.
nici
Příspěvek od nici » 01.03.2007 11:24
Tak som sa tomuto problému trocha podrobnejšie venoval a zistil som, že pri motorch TDCI sa stlačením spojky pri preraďovaní dáva podnet riadiacej jednotky na pripravoný rozjazd a tak táto dá pokyn k trochu väčšiemu vstriku paliva. Takže by to malo byť OK.
FORD FOCUS 1.8 TDCI, 74 kw, r.v.2003
Hallogen
Příspěvek od Hallogen » 01.03.2007 13:36
A ha..mě tedy klesnou otáčky hned... tedy mému fofu :D ,ale když chci brzdit motorem..podřadím , v první chvíli mám dojem jako by se fordík chtěl rozjet..což by odpovídalo tomu co píše NICI
Focus 2020 1,0 ecoboost 92KWk bílý
Focus 2011 1.6 TDCi 66@83KW, samozřejmě bílý
Focus 2002 ,TDCi 85 KW,bílý combi,.. dolítáno
[/color]
nici
Příspěvek od nici » 01.03.2007 14:36
Mne to fofo robí len pri malých rýchlostiach, keď preraďujem pri vyššej rýchlosti otáčky pri pustení plynu klesajú plynule a rýchlejšie. Ten príspevok, ktorý som vyššie uviedol nebol z mojej hlavy výmysel.
polkiboj
otázka
Příspěvek od polkiboj » 26.06.2007 08:25
nazdar hoši. Nevedeli by ste mi poradiť na jednu otázku. Chcem sa Vás proste opýtať, či motor TDCi pri 60km/h na 5 rýchlostnom stupni na rovinke netrpí, keď točí asi tak 3mm nad 1000 otáčkami. na 4ke mi to točí tak 1500 otm/h. Díki
Ford Focus kombi, 1.8 TDCi 74kW 100PS, r.v. 12/2003, bleck metla
TDCi
Příspěvek od TDCi » 26.06.2007 08:56
Podľa mňa je jazdiť na 5 rýchlostnom stupni cca 1000 ot/min je týranie motora.
Ford Focus Comfort Plus kombi 11/04 1,8 TDCi 100 PS colorado red
ObrázekObrázek
martinsk
Příspěvek od martinsk » 26.06.2007 12:29
nici píše:Mne to fofo robí len pri malých rýchlostiach, keď preraďujem pri vyššej rýchlosti otáčky pri pustení plynu klesajú plynule a rýchlejšie. Ten príspevok, ktorý som vyššie uviedol nebol z mojej hlavy výmysel.
Mne to robí Fofo tak isto, len pri malých rýchlostiach a otáčkach.
Focus combi, TDCi, 6/2004, 85 kW,Ghia, Machine Silver   Obrázek
lewis
Příspěvek od lewis » 26.06.2007 12:38
martinsk píše:
Máte pravdu. Přesně tak. Už jsem si zvykl. O závadu se nejedná. Také jsem si už zvykl. Tak koukám, že zde sešlo několik TDCičkářů. Vím, že to není na tohle vlákno, ale jen jsem trochu zvědaví jak to máte s polosami a setrvačníkem...Ten točák to trochu více namáhá než u benzíňáků...namám pravdu?
Taec
Re: Otáčky motoru u TDCi
Příspěvek od Taec » 11.06.2008 18:09
Zdravím, taky se přidám s motorem 1.6 TDCi. Po sešlápnutí a uvolnění pedálu plynu na neutrál má tak sekundovou "díru", než se motor roztočí a potom zase jako by chvilku držel otáčky, než spadne na volnoběh. Při jízdě zabírá tak do 1/2 plynu a po přidání na "plnej" ztratí výkon a pomalu, opravdu pomalu jde do otáček. Jako by mu chybělo palivo, nebo jako by vás někdo držel za "zadek" :(
Zpět na „Motor“
