Neoriginální zabezpečení vozidla
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 08.06.2012 14:49
Hledal jsem ale nenašel, proto zakládám.
Dneska jsem se koukal z okna z práce na ulici a po mém příjezdu, který mezi dělníky vzbudil obrovský zájem, se po odchodu od vozidla shromáždila skupinka okolo mého auta a se zájmem pozorovali moje rádio :mrgreen:
Když pominu pak jejich lopaty a krumpáče opřené o mojí kapotu a pod. chtěl bych se zeptat jaký neorigo alarm máte ve voze či jaký se chystáte dát a kde jste nechali montovat.
Mám ponětí jenom o Magicaru a tomu podobné.
Díky za tipy.. :wink:
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
VH123
Re: Neoriginální zabezpečení vozidla
Příspěvek od VH123 » 08.06.2012 15:18
Mám jednoduchý imobilizér od firmy Flajzar, zvyknul jsem si na něj ve Swiftovi a je to tak primitivní zařízení že to profíka minimálně trochu rozhodí a zdrží. Malinkatá krabička s jedním relé, blikátkem a jazýčkovým magnetickým spínačem spínaným magnetkem na přístrojovce. Rozpojuju s tím napájení palivového čerpadla. Už se nevyrábí, ale stavebnice byla snad za 400, součástky samotné možná tak 200.
http://www.flajzar.cz/data/files/400-Je ... 02_www.pdf
Tohle mám v záložkách a až bude Capřík ukradnutelníhodný a pojízdný, prsknu do něj tohle nebo něco podobného:
http://www.dealextreme.com/p/skytrack-h ... ker-133845
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 08.06.2012 15:56
Našel jsem tohle: http://www.topra.cz/elektronicke-zabezpeceni/pagery
Autoalarm Magicar 871A/870AS obsahuje: 1ks ovladač s LCD displejem a vibrací, který je zároveň i přijímač pageru, VPS čidlo – umožňuje zavolat majiteli vozu, II zoné otřesové čidlo s možností nastavení citlivosti a eliminací planých poplachů, modul na ovládání centrálního zamykání vozu, dva pomocné kanály pro další volitelné funkce, otevírání kufru na dálku nebo dojezdy elektrických oken, možnost propojení s can bus převodníkem, plastové pouzdro s klipem na dálkový ovladač.
Komfortní funkce: Hodinky na DO, dálková kontrola stavu vozidla, dálkové snímání teploty interiéru, upozornění na ponechaná zapnutá světla, dálkové snímání napětí autobaterie, výstup na hlasový modul.
Nové funkce modelu M871A
možnost zapojení směrovek na výstražný trojúhelník
dvojitý odemykací a uzamykací výstup
výceúrovňová indikace stavu baterie
zasílání informací z alarmu na všechny naprogramované ovladače
kapotový vstup
vstup na přídavná čidla
Magicar Autoalarm je vhodný na všechny typy vozidel. Vykonané funkce jsou zpětně potvrzeny na displeji ovladače. Akustická i vizuální kontrola, časovač a mnoho dalších programovatelných funkcí.
Pager dosah: 2000 m v místech bez zástavby, 500 m v husté zástavbě
Ovladač dosah: 300 m
Smaily
Příspěvek od Smaily » 08.06.2012 16:12
...danqoo dával alarm do po FL MK4, niečo aj s monitorovaním vnútorného priestoru, dostal to myslím priamo od FORDu ako náhradu za originál, lebo málo MK4 má origo alarm...
Ford Mondeo 2.0 TDCi 85kW TITANIUM - MK4 - 2009 - Hypnotic Silver -> Galéria TU!!!
ikoala
Příspěvek od ikoala » 08.06.2012 17:03
Jablotron
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 10.06.2012 14:44
Taky jablotron bez volání.To se dá dodělat schovaným telefonem. Nechal jsem to dělat u autoelektrikáře,říkal,že na ty magiccary se mu lidé vraceli,že s tím jsou problémy,tak dělá jen jablotron a má klid.
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 10.06.2012 15:40
A máš nějakého vyzkoušeného? Autoelektrikáře?..
ikoala
Příspěvek od ikoala » 10.06.2012 15:50
Ten jablotron v Praze dela treba Topra
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 10.06.2012 15:52
Jo jo, Topru znám..radši bych dal ale vydělat malému šikovnému sokromníkovi na doporučení než známé firmě co to frká jak na běžícím páse.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 10.06.2012 19:34
Já byl tady, co se týká montáže alarmu,tak maximální spokojenost...
http://www.autoelektronika-drmota.cz/kontakt.html
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 23.06.2012 09:54
Nemate nejaky tip u 2,2TDCi co odpojit, aby auto neslo nastartovat - na escortu sem odpojoval napajeni stop ventilu k cerpadlu. Staci nejaky konektor, kdyz pojedu treba do Prahy a necham venku stat auto pres noc, tak ze bych proti nenechavcum odpojil konektor a autak by proste nenaskocil... - predpoklad je, ze oni to sercisovat na ulici nebudou
ACEMajky
Minulost:
Zpět na „Interier - Mondeo“
