Čau!
Poradí mi někdo co může způsobovat ,,díru" na plynovém pedálu, prostě auto nepřidává plyn hned, ale cca tak po 5cm sešlápnutí pedálu. Mám Mondeo 2001, 2.5 V6. Díky za rady!
prodleva plyn. pedálu
- pepa.spider
Mondeo MKIII 2.5 V6
- pepa.spider
Re: prodleva plyn. pedálu
ne nezkousel, co tim poznam? zitra kdyztak zkusim
jinak v servisu rikal, ze by to mohlo být čidlo volnoběžných otáček, ale nebbyl si vůbec jistý, tak nechci zbytěčně vyměnit čidlo za 2tis. jen tak
Mondeo MKIII 2.5 V6
jestli přidáváním přímo na klapce problém nebude, tak bude někde mezi klapkou a pedálem, což by mělo být propojeno lankem ..
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
- pepa.spider
tak jsem dnes zkusil přidat na té klapce a zjistil jsem, že lanko které ji ovládá je cca 3cm volné a až pak začně přidávat plyn, co s tím?
Mondeo MKIII 2.5 V6
Předpokládám, že na plynovém pedálu někde půjdu lanko doštelovat .... na klapce je na lanku plastová koncovka nacvaknutá přímo na klapku .... teda alespoň u MkII .... hledal bych to někde u plynového pedálu ...
