Ahoj,
každé ráno, když nastartuju studený auto v garáži, tak se ozve takový dlouhý vrzáání někde u volantu nebo v přístrojové desce, něco zavrže a je klid...nevím jestli to nemůže být posilovač nebo tak něco? nesetkal se s tím někdo? FF II FL 2008.
děkuji
Skřípání v palubní desce po startu
loutokar
- krocanecek
Re: Skřípání v palubní desce po staru
no mám podobnej problém, občas poté co vlezu do auta a chystám se nastartovat tak tam neco dlouhosáhle zavrže
No mám pocit jako kdyby to bylo nastavení klapek na ventilaci. teda pokud máš digi klimu.
Ale jak říkám myslím si to nevím to jistě.
Ford Focus 2.0 TDCI without DPF
- spanel
Ano, mohly by to být klapky automatické klimy. Obvykle jsou slyšet hned po otočení klíčku, pak po vypnutí klíčku a i chvíli poté, co je motor vypnut, když třeba sedím a na někoho čekám, tak si to klima minimálně jednou přenastaví.
- krocanecek
loutokar
Re: Skřípání v palubní desce po startu
jojo...mam autom. klimu. Ale nějak to přestalo, potom, co mi mechanik měnil řemeny (údajně jeden pro klimu )
